Добрый вечер, необходимо сделать датчик движения или конкретнее "Освещение, включаемое автоматически при наличии человека (любого движущегося
тела). Датчик при обнаружении движения вырабатывает импульс напряжения." Необходимо на счетчике к155ие2. Принцип работы такой. сам фото элемент мы не берем, необходимо плату управления. т е при отсутствие человека идет логический ноль на счетчик и на выходе ноль, света нету, потом срабатыает само устройство, не принципиально какое, фоторезистор, или что то еще, даже достаточно пока использовать кнопку. При появлении человека на вход счетчика начинает подаваться единица, которая  выходе тоже подает питание на светодиод и свет есть. После ухода из помещения опять на входе ноль, но счетчик должен еще подавать на выход единицу, чтобы свет какое то время горел, а точнее горел пока счетчик досчитает и обнулится. Помогите  с этим счетчиком, что то не могу сообразить как его организовать. На счетчик постоянно подается прямоуголный сигнал с генератора.
А чем готовые датчики движения не подходят? Они так и работают, с регулируемой задержкой выключения.
А почему именно этот счетчик?
2 часа назад, Дмитрий Панин сказал:
Можно использовать схему с конденсатором на полевом транзисторе. Задача то стоит простая, к чему всё усложнять? Почему именно на к155ИЕ2? Перед глазами мелькает или много у тебя их, этих микрух, девать некуда?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Наверное препод потребовал. Хочет проверить, как усвоился материал по счетчикам.:)
Ну доля истины есть в этом. Только просто в наличии именно этот счетчик. Главное чтобы было именно на логике сделано
Изменено пользователем Дмитрий Панин
ошибка
Ну для счётчика генератор нужен на К155ЛАЗ, например. Вот уже две микросхемы, потом транзистор, который будет управлять реле. Короче - делов выше крыши!:heat:
в
2 минуты назад, Гар сказал:
Можно использовать схему с конденсатором на полевом транзисторе. Задача то стоит простая, к чему всё усложнять? Почему именно на к155ИЕ2? Перед глазами мелькает или много у тебя их, девать некуда?
Так если бы я сам знал. стоит задача собрать именно на логике сей девайс, причем в качестве проемного устройства можно использовать кнопку,  а в качестве освещения светодиод.
1 минуту назад, Гар сказал:
В качестве генератора использовать буду мультивибратор. Собрать надо на макетной плате.
Если по простому, то нужно чтоб если на входе счетчика ноль, то на выходе тоже ноль, потом на входе единица на выходе тоже единица и когда единица на входе меняется на ноль то выходе какое то время еще единица и потом ноль
Заходи в личку, дорогой. Куда уж тебя девать - помогу...
Счётчик в любом случае будет подавать сигнал "1" на подключённый выход после каждых 10 импульсов на входе (если мне не изменяет память). Какой смысл в постоянной подаче меандра на вход (и через 10 циклов на выход) счётчика, если грубо говоря нужно всего лишь отслеживать присутсвие человека (ну или движения) в помещении? Любой продающийся везде датчик присутсвия так и работает: нет движения - нет света, появилось движение - свет горит заданное время после прекращения движения. СтОимость - 300 рублей готовой системы, или нужно по-новой изобретать велосипед?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
А догадаться, что нужен еще и триггер, который будет "взводиться" событием, принудительно удерживаться в единичном состоянии до его окончания и сбрасываться в ноль сигналом с последнего разряда счетчика - бестолковость не позволяет?
Добрый вечер, вчера, с помощью,удалось сделать сей девайс, но с использованием транзистора. Подскажите как проще сделать данное устройство, обязательно на логике?
3 часа назад, Дмитрий Панин сказал:
"По Суворовски"   -  "Тяжело в ученье , легко в изготовление"
Выучить надо - что такое дизъюнкция и одновибратор .
Изменено пользователем colorad
Тады ой!
23 минуты назад, Дмитрий Панин сказал:
Не понял.
Это не вопрос. Это утверждение.
19 часов назад, Дмитрий Панин сказал:
@IMXO   Исполнял последнее   крайнее  желание студента  ,  когда нарисовал,  увидел,  что Ваша схема такая же по принципу , но решил ее все таки запостить ,   для закрепления материала студентом .
9 минут назад, colorad сказал:
Спасибо большое, но к сожалению использование не логических и не цифровых устройств запрещено
56 минут назад, Дмитрий Панин сказал:
Народ, зачем вы плодите "альтернативно одаренных"? Студень ведь абсолютно стерилен! Таким же выйдет из ВУЗа и будет вами же командовать.
