2 часа назад, Дмитрий Панин сказал:
не логических и не цифровых
Удивите меня - покажите схему гены без нелогических и нецифровых элементов.
Пожалуйста! Генератор БЕЗ цифровых (они же логические) элементов:
Вот схемка интересного генератора на двух транзисторах
1 час назад, IMXO сказал:
внутри 555 RS-триггер
А внутри RS-триггера - транзисторы... Закон отрицания отрицания, однако.
37 минут назад, Юный пионер сказал:
Разверните транзисторы немного по другому - и получится генератор на аналоге двухбазового диода. "Сердце" фазо-импульсного диммера.
Схемотехника, конечно, отличается, но генератор при симуляции работает. Беру в коллекцию .
Да, конденсатор подключен по-другому, поэтому выходной импульс возникает при его заряде, а не при разряде. Схему срисовал давно, с работающего забугорного устройства для автомобиля. Даже его скопировали на советских деталях и продавали в 90-х.
Должна работать, если обеспечить хороший " 0 " .Для 155 серии нужно уменьшить номиналы резисторов делителя  в несколько раз. Или перевернуть её поменяв проводимость транзисторов.
Уменьшал, переворачивал (в Мультисиме, конечно) - не в коня корм.
Проверил в железе, при 5 В работает плохо и уровень сигнала не сочетается с ТТЛ.
Дело не в отсутствии схемы, а в том, что рассматриваемая выше схема генератора несовместима с ТТЛ микросхемами.
Классический несимметричный мультивибратор это обеспечивает и собирается из тех же деталей :aggressive:
В цифровой технике информация передается состояниями 1и 0 , предположу, что это является главным - цифровая схема или нет .
А генераторы и схемы задержки на RC элементах - это часть цифровой технике . Как их выкинуть ?
Тогда  цифровых схем нет совсем -  есть только цифро-аналоговые .  Вот такое открытие с утра  пораньше  .
п.с. Информацию 555 таймер передает состояниями 1 и 0  .
