yukhnenko
Помогите с реле задержки выключения на ne555, 556
9 сообщений в этой теме
yukhnenko    0
Уважаемые Гуру, нужна ваша помощь начинающему радиолюбителю.
Предыстория, хочется сделать таймер задержки, для использования в авто. Нашел разные схемы, для начала использовал вот эту,im2.png
Собрав на макетной плате получилось следующее:
Итог при замыкании trigger на массу, реле включается, но при отпускании, реле отключается сразу, пробовал и с необходимыми мне 3.5 сек(1МОм, 3.3мкФ), как на фото и с конденсатором большей мощности, итог один-сигнал есть-реле срабатывает, сигнала нет-реле отключается мгновенно, те задержки отключения не происходит.
Следующей использовал схему:54qHw.gif
На плате:sZuLliVYLiQ.thumb.jpg.3349e800e04c57defb9fa1468fbe9dd6.jpg
Итог тот же подается питание, реле срабатывает и держит его пока питание есть, никакого отключения не происходит. соответственно реле отключается при отключении питания, т.е. все нагромождение работает просто как кнопка для включения реле.
Уже перепроверил все на несколько раз, но ничего не меняется. Использовал две разных микрухи, проверил работоспособность всех других компонентов, все работает! А эффекта нет.
Заранее спасибо, за потраченное время
Falconist    5 588
Многа букафф, но нет главного - ЧТО ИМЕННО требуется получить?
А еще внимательно изучите вот эту тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/
В ней есть ответы на практически любые вопросы.
yukhnenko    0
Извиняюсь, нужно: при кратковременном замыкании trigger на массу включается таймер, который держит реле включенным в течение заданного времени (2-3сек), после происходит размыкание реле до следующего сигнала на trigger.
Кстати аналогично собранная схема на площадке tinkercad.com хорошо работает(
Подробнее>>
Falconist    5 588
Ищите косяки в монтаже. Первая схема, собранная без ошибок, должна обеспечить требуемое. Только R1 уменьшите до 10 кОм. И, если нужен перезапуск до окончания времени срабатывания, между 2 и 6/7 выводами поставьте диод, катодом ко 2-му выводу. Через него будет разряжаться времязадающий конденсатор.
yukhnenko    0
косяков в монтаже не нашел, грешу на мертвые микрухи, потому что на первом выходе ситуация как описал, а на втором при подаче питания, сразу включается реле вне зависимости от триггера.
Пока собрал без 555 на конденсаторе по схеме ниже, все работает, как надо777d791s-960.jpg
Falconist    5 588
3-й закон схемотехники: "Работает? Не трожь!!!"
yukhnenko    0
9 часов назад, Falconist сказал:
:D запомнил!
Dr. West    3 705
А микросхема то у вас точно NE555? Или сдвоенный таймер 5556?
  • Лайк 1
