Минимальная частота оцифровки АЦП
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Есть возможность купить АЦП E14-440 (L-card).
Работать с ним планируется на частотах от 0.1 до 20Гц.
Подскажите, какая минимальная частота оцифровки у таких АЦП и насколько она будет нелинейна?
P.S. в интернете искал, но там везде информация про максимальные частоты.
По идеи он работать должен с постоянным напряжением, то есть о нуля и до 400 кГц
1 час назад, radio-technics сказал:
Частота нелинейна?
Если под минимальной частотой оцифровки вы понимаете количество измерений в секунду, то можете хоть раз в год опрашивать.
16 часов назад, Lexter сказал:
Частота нелинейна?
Имеется ввиду АЧХ.
Будет ли амплитуда сигнала равна при частоте 0.1 и 10Гц?
Т.е. подавая на вход скажем 10мВ частотой 10Гц мы получим тоже самое как и при 10мВ с частотой 0.1Гц? Завала не будет?
P.S. Источник считать идеальным.
Точность измерения этого АЦП можно посмотреть на сайте производителя в его технических характеристиках.
Нелинейность АЧХ входного тракта от 0 до 400 Гц входит в эти погрешности.
Кроме этого, вам придётся изучить немного теории - дискретизацию (оцифровку) сигнала вообще и способы измерения амплитуды синусоидального сигнала с помощью АЦП в частности. Просто так измерить с помощью АЦП амплитуду синусоидального сигнала не получится - сам по себе отсчёт АЦП точно на максимум сигнала по времени не попадёт.
Изменено пользователем Lexter
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
