effendi
Колонки РАДИОТЕХНИКА S-30B
42 сообщения в этой теме
effendi    0
Доброго времени суток. Предлагают купить колонки РАДИОТЕХНИКА S-30 B. Состояние отличное (внешнее), динамики не шуршат (при легком нажатии). Что скажете о данных колонках? Стоит ли брать? Слушать завтра пойду, хотелось бы знать сильные и слабые стороны колонок.
FonSchtirlitz    687
Удачная советская мониторная пара в этом классе с довольно ровной АЧХ. Как и у любой АС со временем и условий эксплуатации могут проявляться "болячки" различного характера но всё лечиться. Скорее всего понадобиться заменить сгнившие поролоновые прокладки на ВППУ, посмотреть состояние и наличие демпфера, при надобности немного подстроить резонанс и проверить состояние гибких связей у 25гдн. Короче сделать ТО и спокойно пользоваться. В инэте/ютьюбе много информации по реставрации и модернизации, всё зависит от состояния и желания. Если цену не ломят то взять можно. По крайней мере это не китай, сделано на долго и после ТО хватит на долго. Лично я задемпфировал корпус виброизолом, поменял провода и гибкие связи, клемник на колодку и все имеющиеся прокладки. Позже заменил 6гдв на 8омный импортный твитер и изменил фильтр, убрав схему индикации перегрузки. Хозяин их слушает уже лет десять и менять не собирается.
  • Одобряю 5
andronov    9
и не бюджетный икитай не дотягивает. с их любимыми маленькими корпусами и гудящим звуком от 80 герц. Демпфировал s90 заменил ВЧ на alphard, изменил фильтр ВЧ. появилось прозрачное воздушное звучание, НЧ только проклеил , по причине отслаивания старого клея. в итоге рез частота НЧ 45гц. тестил сабы разные, средняя ценовая категория получается от 80гц гудит, а не басит. Самый лучший вариант что попадался 60гц.
effendi    0
Уже съездил, послушал. Звук очень приятный. Звук пускал через усилитель БРИГ (у меня такой же). Попросил одну раскрутить. Динамики в идеале, плата фильтров не паянная ни разу, только поролон на фазоинвенторе превратился в некое подобие пластилина. Да и швы нужно будет чем-то загерметеить. Цену не ломит. Отзывы почитал здесь.... Короче, буду брать.
Изменено пользователем effendi
Andrey 69    1 967
16 минут назад, effendi сказал:
Лечится
швы
Тоже. Бери,если цена устраивает
Ulis    1 503
Если ВЧ не с пластмассовым куполом - брать
Изменено пользователем Ulis
FonSchtirlitz    687
Уже писали, что твитер при желании легко меняется.
У 6гдв полимерный купол
effendi    0
через час привезу. Выложу фотки.
Black-мур    1 816
2 часа назад, andronov сказал:
Ну маладэц, чё - пирожок на  полке твой. А каким боком всё это к сабжу темы, - не подскажешь?
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Лечится
Точно, труба 50 мм в любой  ссань-лавке есть.
andronov    9
1 час назад, Black-мур сказал:
покупать старую сов аккустику можно, но при условии прямых рук, и готовностью понести материальные затраты.
FonSchtirlitz    687
3 часа назад, andronov сказал:
и не бюджетный икитай не дотягивает. с их любимыми маленькими корпусами и гудящим звуком от 80 герц. Демпфировал s90 заменил ВЧ на alphard, изменил фильтр ВЧ. . тестил сабы разные, средняя ценовая категория получается от 80гц гудит, а не басит. Самый лучший вариант что попадался 60гц.
Гудёж это признак повышенной Qtc. Если демпфированием (без фанатизма) уюрать гудёж не удаётся то надо поработать над 25гдн, либо поменять 10гд34-80 Qts045+/-0.1, Fs 80-100, на 15гд14=25гдн3-8, у неё Qts0.35 +/-0.05, Fs40 +/-10 На вид отличается большим магнитом.
А s90 это другой класс...
  • Лайк 1
Вот посмотри видео по доработке и модернизации может полезно будет
  • Одобряю 2
FonSchtirlitz    687
Затраты на ТО не такие уж и большие. Если отказаться от вибродемпфера то копейки. У кого с руками проблема то рабочие s30b можно и не ковырять а просто слушать... до появления первых артефактов. Всё ж зависит как их эксплуатировал хозяин. Может они вообще работали мебелью... тогда Эфенди повезло.
FonSchtirlitz    687
Определяющим фактором звучания мониторов этого класса являются головки. 25гдн3-8(4) старая и конструктивно хорошая головка. Литая корзина, жёсткий дифф, резиновый подвес, большой магнит и приличные ПТС для использования в ФИ/ЗЯ. небольшого объёма. К ней достаточно подобрать хороший твитер и двух полоска с приличным звуком в кармане. Для повышения качества и снижения потерь полезного сигнала следует снизить Re катушек фильтра ниже 5% Zo. Катушка выростит в габаритах но это оправданное решение с точки зрения физики. И не забывать про Rg акустического кабеля, чем оно ниже тем лучше т.к любое последовательное сопротивление в цепи нагрузки снижает чувствительность и повышает добротность. Суммарное сопротивление кабеля, фильтра и выходного усилителя Rg+Re+Rout увеличивпет шансы возникновения бкбнения на резонанке. Что требует увеличение количества демпфера выше нормы а это сказывается на звучании. Также можно применить другие конденсаторы с низким ЭПС. Изменить схему фильтра, ревратив  PF в SF. Всё это относиться ко всем АС, даже импортным. Буржуи тоже твикают свой винтаж, при этом применяют более доступные по цене-качество отечественные детали и в чвстности конденсаторы К73/78 и даже МБГО/МБГЧ. Просто в буржуйском винтаже применялось много электролитов. Вот таким твиком и занимается японская компания Кенрик Саунд, специализирующаяся на продукции JBL, производство которой давно перенесено из Бразилии в Японию (штаты с прошлого века у себя ничего из JBL не делают) Народ у нас куда рукастей япошек и в подобных услугах не нуждается.
effendi    0
Привез. Разобрал. Дорабатывать нужно только одну (швы промазывать, поролон на фазоинвенторе менять и думаю провода поменять на 2 колонках, там еще родные стоят), вторая  уже  доработана. Прежний хозяин видно ухаживал за ними и не "рвал" звуком. Звук отличный. Низы мягкие, приятные. Динамики на литой основе, подвес резиновый, без малейших трещинок, магнит большой. В подарок  отдал один 25 ГДН -3-4 4 ом, и один 5 ГДШ 4 ом в отличном состоянии. В общем, я доволен, как слон. Пойду в отпуск займусь доработкой колонки.
KRAB    4 975
1 час назад, effendi сказал:
они то в чем провинились?
effendi    0
8 минут назад, KRAB сказал:
они в белой полупрозрачной изоляции и через нее зеленые пятна видны - окисление видать
effendi    0
2 минуты назад, Витала сказал:
не руби - с горяча ))):D
Я просто думаю еще, надо не надо
KRAB    4 975
Аккуратно один зачисть и принимай решение ... мало верится, что они "зеленые", а с ФИЛЬТРАМИ ВСЕ ОК.
effendi    0
1 минуту назад, KRAB сказал:
Фильтры рабочие, ни разу не паянные
KRAB    4 975
Ну так и провода значит ОК
FonSchtirlitz    687
Они очень похожи но таки разница есть. У s30b Zo=8ом чуйка на 1дб выше, ачх чуть ровнее и головки другие. 25гдн3-8 (15гд14)+6гдв1-16 (3гд-2) против 25гдн1-4 (10гд34-80)+10гдв2-16(10гд-35)Плюс у Радиотехникиконструктивно межосевое расстояние правильнее- оно меньше чем у Веги и нету рупорков на накладной панели. Качество динов RRR всегда было выше Веги. По совокупности отдаю S30B первое место.
  • Похожие публикации
    • Автор: Антолий Дропович
      Продам акустику SONUS FABER ELECTA AMATOR II
      Без стоек
      Без ремонтов.
      Акустика классическая, от итальянских мастеров.
      Акустика с завораживающим, неповторимым звуком.
      Производитель Sonus Faber
      Модель Electa Amator II
      Подключение Bi-wiring
      Чувствительность 88 Дб.
      Диапазон частот: 35-20000 Гц.
      Один хозяин
      Усовершенствованная акустическая система, разработанная с целью достижения идеального нового направления, нового звука, основанного на технологии, созданной Sonas Favela через десять лет после анонса ELECTA AMATOR.
      Каждая единица принимает вещи, разработанные на заказ в соответствии с концепцией «Ультра Динамическая реальность».
      система 2 способа · 2 динамика
      · пассивная радиаторная система
      · тип книжной полки
      Подержанный блок Для низких частот:
      конус 18 см, для
      высоких областей: купол 2,0 см.
      Другое:
      пассивный радиатор 18 см.
      Частотная характеристика
      От 35 Гц до 20000 Гц
      Уровень выходного звукового давления
      88 дБ / Вт / м
      полное сопротивление
      8 Ом
      Частота кроссовера
      2,5 кГц, 6 дБ / окт.
      Внешние размеры
      Ширина 225 х Высота 380 х Длина 390 мм
      вес 11,3 кг
      Цена 360,000 рублей
    • Автор: VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Автор: АльбукеркА ЖжОт
      Заглючила простенькая система Microlab M-890
      Подключается к компу 3.5 джек - 3.5 джек
      Через пару минут после включения появляется нарастающий высокочастотный свист из сабвуфера  (давит по ушам). После выключения снова первые пару минут работает исправно.
      Свист появляется даже без подключенного входного аудиосигнала.
      Свиста нет если отсоединить аудио-шнур (3,5джек) от системы 2.1
      Свиста нет если шкалу басов выкрутить на минимум но и саб работать не будет. При этом колонки работают в штатном режиме.
      Видимых дефектов на корпусе нет, брал на Авито у «порядочной» женщины, прослушав при ней пол песни убедившись что колонки играют повез домой, и уже дома через несколько песен появился свист. Продавец отказался принимать колонки обратно.
    • Автор: МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
    • За хлебом в магазин далеко ...а за 0.5 три прыжка
    • У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.
       Как все подорожало!
      — Ну, почему все, например, человеческая жизнь подешевела.
      Переехал в новый дом. Просыпаюсь с первыми перфораторами...
      - Почему ты мне изменила?
      - Я должна была убедиться, что ты лучший.
      - Зачем же столько раз?
      - Погрешность уменьшала.
      СМС от воспитанного мужа: "Матом тебя прошу, иди домой!"
      Вагон метро. Милиционер - спящему студенту, у которого на коленях лежит учебник Ландау "Теория поля":
      - Просыпайся, агроном! Конечная!
      Недавно копаю в огороде, нашел рубль металлический и положил в карман.
      Копаю дальше, еще рубль и еще, накопал 10 рублей. Ну думаю, наверно клад, нет оказалось карман дырявый.
      Хотите сделать приятное своей бывшей? Случайно повстречайте ее на улице у мусорных баков, немытым, небритым
      и в рваной одежде. Для особого эффекта приятности начните рыться в баках!
      - Как дать больше свободы женщине?
      - Увеличить размер кухни.
    • Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
      Вот схема бп
    • ну раз так нравятся отладочные платы по цене и "бижутерии", то надо не траxать мозги людям на форуме, а покупать и ставить в свои устройства. В чем именно проблема то, я не понял?
    • Ланзар "красивый" просто.
      Весь такой симметричный......
      НО, мы то знаем! )
    • Захвалили, засмущали, ушел краснеть в уголок. В процессе поиска звука среди различных схемных решений и моей эволюции как сборщика этих самых УМ, этот проект получился очень удачным на мой взгляд. Во-первых отличным звуком, а во-вторых простотой в сборке и, что немаловажно, в наладке. Главным мотиватором стал Алексей ака Ulis.  Также очень помог в допиливании схемы до нонешнего вида Виктор Жуковский. Хотя сам он этот проект не жалует и отбрыкивается от него и всего наследия Никитина, но таки ему спасибо тоже. Усилитель, конечно, чисто домашний в плане мощности. Только одно это многих заставит пройти мимо этой схемы. Хотя 2*35 Вт на моей теперешней 8-ми Омной акустике,  в комнате 20 квадратов- это уже очень мощно и громко. Я слушаю не больше, чем на 15% от полной мощности. Ничуть не принижаю достоинства других усилителей, представленных на форуме, но этот простой проект действительно имеет отличный звук. Тем, кто уже наелся ПРОкиловаттников или усилителей на грани коррекции с возбудами и прочими прелестями, рекомендуется к повторению. Тем более бюджет у него более чем скромный, даже с теперешними ценами. А отличный питальник для него можно соорудить на основе ТПП312, что я и сделал. Трансформатор купил на форуме за 400 рублей. Вся прелесть этого простого усилителя, повторюсь, в отличном звуке при минимальной наладке. В общем и целом, можно не верить. А можно собрать и убедиться. Замеры чисто как приятный бонус, что может схема. В Ланзаре, столь популярном на форуме, вообще нет нулей после запятой на частотах выше 5 кГц.  Но его собирают сотнями.
