Питание реле переменного тока пониженным напряжением
Есть пара одинаковых мощных реле с обмотками на 100 V AC. Точно такие же как на картинке, но на 100 В.  Нужно их подключить к сети 230 В обмотками последовательно.  Как можно сделать устойчивое включение, а потом удерживать малым током? Поиск дает хорошие простые схемы для реле с нормально замкнутыми контактами, которые при включении реле разблокируют резистор, включенный последовательно с обмоткой и ток через нее уменьшается. Но у моих реле есть только нормально разомкнутые контакты.
rele-omron-20a-2-contatos-n-a-g5d-2242t-us-bobina-24vdc-D_NQ_NP_582201-MLB20299704611_052015-F[1].jpg
Изменено пользователем Queer7
9 минут назад, Queer7 сказал:
ну тогда маленькое реле поставить для шунтирования. Из за переменки сложно что то простое придумать
Изменено пользователем musa56
42 минуты назад, Queer7 сказал:
А зачем? В них изначально встроен режим удержания малым током.
Когда реле переменного тока находится в исходном положении, его магнитная система разомкнута и индуктивного сопротивления практически нет. При этом ток срабатывания довольно большой, около 1A. При таком токе реле быстро срабатывает. Как только реле сработало, магнитопровод замыкается, и индуктивное сопротивление обмотки резко увеличивается. Соответственно, потребляемый ток резко падает, примерно до 20мА. Т.е. падает раз в 50.
Поэтому не пытайтесь подключить реле переменного тока на повышенное напряжение через резистор. Этот резистор ограничит большой пусковой ток. А без большого скачка тока реле не сможет нормально сработать, начнет трещать, и очень быстро выйдет из строя. Единственно правильное решение – подключать реле переменного тока на повышенное напряжение через трансформатор (или автотрансформатор).
По этой же причине эти реле нельзя и последовательно подключать на повышенное в два раза напряжение. Скорее всего, сработает только одно реле. И оно окажется под повышенным напряжением, начнет сильно разогреваться. И, скорее всего, выйдет из строя, хотя и не сразу.
Еще одна проблема – подавление дребезга контактов при переходе синусоиды переменного напряжения через ноль. Для этого примерно на одну третью часть магнитопровода накладывается короткозамкнутый виток. Этот короткозамкнутый виток поддерживает магнитный поток в момент перехода синусоидального напряжения через ноль. Наличие короткозамкнутого витка не даст вам снизить ток удержания на практически значимую величину. Реле просто напросто начнет сильно дребезжать и его срок службы резко сократится.
Изменено пользователем avv_rem
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
