Компрессор для обработки звука
RETICK
Всем привет, не знаю правильно ли выбрал раздел, так что модераторам просьба не ругаться или перенести в соответствующую)
Собственно вопрос, интересуют схемы компрессоров для обработки звука. Ламповые, транзисторные. Может кто собирал сам и может что-то посоветовать? С компрессорами работаю, софтовыми, но как они устроены в аналоге и какая у них схемотехника не знаю.
Собирал аналоговые, транзисторные. На ОУ собирал.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Посмотри ограничители амплитуд, системы АРУ. лимитеры. Там и описания им. Так ШИРОКО- тяжело объяснять. Если кто и делал, то конкретно для своих целей.
Если не умеешь паять и пользоваться осциллографом, то и дальше пользуйся софтверными компрессорами. Ибо спаять может и обезьяна, а вот настройка - процесс творческий. Без глубокого понимания электроники и акустики это невозможно. Готов учиться несколько лет, чтобы сделать нечто достойное?
PS У тебя каша в голове. Задача компрессора - сужать динамический диапазон. А насыщают гармониками совсем другие устройства - дисторшеры и эксайтеры. Ну да, плохой компрессор тоже будет отчасти дисторшером... Вот только в профессиональной технике эти задачи строго различаются.
Изменено пользователем oldmao
@oldmao каша не у меня в голове.. музыкой я много лет занимаюсь и знаю что для чего используется. Дисторшены сатураторы, гармонайзеры это совсем для другого, явного внесения гармоник и искажений, а компрессор придет именно характер и своё окрашивание. Иначе с ваших слов можно было бы использовать один компрессор на все случаи и их не было бы такое количество на разных компонентах. Если бы вы слышали работу компрессоров, то знали бы что транзисторный и ламповый работают по разному и привносят свой характер в звук, а не только плющат динамику путем уменьшения уровня самых громких звуков относительно тихих.
Речь о том, что искажение (читай: "насыщение гармониками") лишь побочный результат работы компрессора. Он неизбежен в ламповых компрессорах, где усиление регулировалось смещением лампы (выводом характеристики на участки с разной крутизной), вторая (а часто и четвёртая) гармоника там всегда вылезет. В транзисторной схемотехнике есть способы изменять усиление без искажения. Этим и объясняется разница в звуке между ламповыми и транзисторными (ОУ тоже состоят из транзисторов, если что) компрессорами. Кстати, часто используют вообще пассивный прибор - резисторный оптрон, искажений не вносящий по определению.
Если что, сам в дикой молодости два года отыграл в ансамбле (гитара, клавиши) и много лет занимался ремонтом сценического аппарата. Поэтому и утверждаю: без осциллографа настроить любое устройство динамической обработки (компрессор, бустер, экспандер, гейт, амплитудное вибрато) можно только весьма приблизительно.
В 28.05.2018 в 07:11, RETICK сказал:
более плотного живого звучания.
А кто вам сказал, что фонограмма, пройдя обработку компрессором принимает живое звучание? Чушь...
21 минуту назад, RETICK сказал:
@Гар я сам всё слышу.
Компрессор, это когда тихие звуки приравниваются по амплитуде к громким звукам, и без искажений. И это вы считаете живым звуком?
Изменено пользователем Гар
@Гар это функция обычного компрессора, софтового или транзисторного. Лампа же придет свой окрас, за счет которого звук приобретает характер, становится более полным и насыщенным.
Может быть вам вовсе не компрессор нужен? Что хотите обрабатывать - речь с микрофона, сигнал со звукоснимателя гитары, или просто музыку сжимать?
Лампа не может придать звуку насыщенность. Секрет лампового звука в те далёкие годы крылся не в самой лампе, а в АЧХ усилителя, который сегодня можно легко построить  на транзисторах или микросхемах. Благодаря громоздким деревянным корпусам звук казался низким, выразительным. Поставьте в старую радиолу транзисторный усилитель, получите тот же самый мягкий звук.
