galileopro
подсчитать количество цемента и песка, гипсокартона
110 сообщений в этой теме
galileopro    2
54 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Только сперва надо прикинуть где удобно разметить дверной проём 65×205см (стандартная дверь 60×200 с коробкой 63×202) нижний притвор не нужен и оставить между дверью и полом щель 1.5-2см для притока воздуха вентиляции. Профиля понадобиться по периметру стены и на перемычки. Если сами не сможете расчитать то нарисуйте план, я помогу.
Простите, я когда это прочитал че-то засмеялся как от телепередачи) Какое вентиляционное отверстие под дверью) Зачем? Там же есть вентиляция.
А так - я уже смонтировал 2 дверных коробки с дверьми на брусках 40 на 40 мм, бруски крепил от пола до потолка к плитам перекрытия металлическими уголками. Внизу сделал притворы, они таки да еще на 1.5 см делают порожек. Щели нету внизу, двери закрываются наглухо. Ну я думаю не критично, зато вода не вытечет в коридор. В любом случае там надо что-то залить. Там было 2 слоя плитки старой, и оба слоя лежали на диком количестве плиточного клея, плюс рубероид, когда я все это демонтировал (а оно держалось плохо толку не было уже) - то акурат получил углубление 4-6 см, как раз залить можно или стяжку или какую-то смесь. Первоначально подумал про стяжку.
FonSchtirlitz    458
Всё хватает. Всё из личного опыта. У нас было вообще 4см, из них 2см заливка, сверху керамогранит, хата моего давнего друга. Твёрдость заливного пола очень высокая, можно залить 3см а остальное хватит на теплоизоляцию и арматурную сетку. К тому же сверху будет плитка и на танке ездить никто не собирается. Раньше под заливку засыпали керамзитом но сейчас материалы удобнее в работе, дешевле и эффективнее. Теплопроводность 2см пенопласта эквивалентна 50см кирпичной стены.
  • Одобряю 1
galileopro    2
22 минуты назад, Dr. West сказал:
У него толщина заливки всего 4-6 см. Для стяжки уже слишком мало, для утепления тоже.
Полы наливные бывают для разной толщины заливки, смотри инструкцию на упаковке. Выравнивать - разгонять валиком (приблизительно) в любом случае нужно, причём не тормозить, делать это шустро. Песочек осядет - разгонишь воду, высохнет - получится фигня.
Таких смесей, чтобы вылил кучей и он растёкся в горизонт сам - нету, разве только эпоксидные какие.
Да, глубже долбить не планирую, старая стяжка нормальная. Надо 4-6 см.
А какие лучше растекаются, те которые расчитаны на толстое или тонкое покрытие?
Мне бы который растекаться будет хорошо.
FonSchtirlitz    458
Вы меня вспомните, когда полезет чёрный грибок. Видели в сталинках двери в ванну? У них в нижней секции есть "жалюзи", для притока воздуха. Без притока ни одна вентиляция попросту не работает. Даже в пластиковые окна/двери стали встраивать приточный шлюз. У кого их нет приходиться приоткрывать. Проделайте такой опыт. Зайдите в ванну, дверь не закрывайте, приложите лист газеты к вентиляции, она прилипнет, теперь закройте дверь, через сколько секунд лист упадёт? Придёться вам в дверь врезать вент.шлюз.
По заливному полу поможет разобраться гугл, их много и выбирать вам. Есть специализированные сайты строителей и мастеров, там расписывают любой вид работ и материалов, есть видео.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    458
Гидроизоляционный слой перед заливкой обязательно. Битумно-полимерная мастика, есть без вонючих растворителей. Помните про уровень сливной трубы. Если она чугунина то стоит поменять на пластик. Если горячая/холодная и на лето горячую отключают предусмотрите бойлер либо проточную водогрейку.
galileopro    2
Все равно вопрос в силе, какие лучше растекаются, те что на маленькую глубину или большую, самовыравнивающиеся смеси...
Короче понял. Спасибо за советы, да, мастику надо, меня отговаривал сосед, говорит дорого, а как по мне она не дорогая, тем более ее там надо немного.
А ее надо бетонконтактом грунтовать потом?
FonSchtirlitz    458
Этоьвы юморист, воду ни одна дверь не удержит... и подумайте, что будет с нижним притвором коробки и дверью... капец им будет. Посмотрите на верхний и нижний торцы двери, видите голое дерево? А коробка полностью обработана от влаги чтоб не разбухла? А форс-мажор может случиться в любой момент... знакомые были на работе, сорвало шланг и... затопило не только ванну. А я их предупреждал, уходите- перекройте воду...
  • Одобряю 1
galileopro    2
Кто-то заливал самовыравнивающейся сам? Может поделиться опытом, просто они есть растекаются очень плохо, а есть валиком легко разглаживается. Мне пару раз люди жаловались на работе, что купили эту сместь - валиком ее туда сюда катали, она все равно буграми по 5 мм получилась, они потом покупали еще одну нивелир массу какую-то и еще ровняли...
Никто на практике ей не заливал? Просто я по старинке хотел стяжку по маякам, наверно так и сделаю.
FonSchtirlitz    458
На сколько сталкивался- толщина роли не играет, там главное состав, полимерные, акриловые самые жидкие. Нужно смотреть по твёрдости и назначению, в инструкции расписано чем и как грунтовать, проявите самостоятельность и почитайте про заливной пол сами, выбирать, платить и делать то вам.
Стяжка по маякам самый экономичный но трудоёмкий вариант. Для экономии раствора заливать можно на сырую плотную песчаную подушку. Пришлось в одной хате так сделать, там толщина была 10см а залил всего 3см,  технология схожа с укладкой тротуарки.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    458
Тоже откопал несколько фоток ремонта под ключ двушки риэлтора 3года назад.
Вид из коридора в ванную. Стены коридора текстурная штукатурка.
Вид из коридора на кухню, кухонная дверь въезжает в узкий простенок между кухней и туалетом, в туалете везде пластиковые панели на металлическом профиле, вот в пространство между стеной и профилем кухонная дверь и въезжает. Справа дверь в туалет.
Вид из кухни. Дверь пластиковая, лёгкая, купили последнюю за немчастные 800р, полотно 80 а проём 90 поэтому со стороны туалета сделан добор 12см из ламината, подобрал в цвет, стыка не видно. Над дверью с обоих сторон съёмная панель прикрывающая ролики. Всю фурнитуру покупали в центре мебельной фурнитуры, благо он в километре от дома. При покупке всего материала заказчик возил меня с собой т.к я сам делал всю смету.
Коридор. Вид на кладовку а-ля шкаф купе, она большая, на торцевой стене полки справа и слева вешалки для шмоток. Справа дверь в зал дальше дверь в спальню, слева входная. Есть одна маленькая полезная фишка - за вазой с цветами телефонная розетка, в неё встроена потайная кнопка отключения проводного интернета. Больная тема для родителей- подрости шарятся в нэте до глубокой ночи, просыпают в школу и нихрена не делают дома. Спросили что можно сделать, вот и сделал. Их девчонка про кнопку до сих пор не в курсе.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 898
1 час назад, galileopro сказал:
Против кривых рук и принципа "и так сойдет" любые советы бессильны. Не сойдёт.
Для себя вывел ключевые моменты:
  • Замешивать строго по инструкции.
  • Тщательно подготовить поверхность: заделать все щели и прогрунтовать от души - тоже как положено, с просушкой.
  • Заливать в один заход: 2 емкости - одна "доходит", другую уже месим.
  • Разгонять сразу. 10-15 минут прошло - уже поздно, лучше подлить свежегои выровнять.
  • Работать вдвоём - один месит, второй заливает.
  • целый мешок 20кГ одной бытовой дрелью нормально не промесить, лучше располовинить .
На ютубе масса роликов, как это всё делается.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    458
Просушка важный фактор. На всех упаковках русским по белому указано время сушки при такой то температуре. У нас один торопыга надписи не читал и зафигачил через сутки краской по олифе. Пришлось сдирать эти сопли и делать заново.
FonSchtirlitz    458
Смотреть строительные телешоу можно для поржать. Стоит деловая колбаса малярша, красит потолок валиком. А роба с иголочки, ни капли краски. Хрень полная. С валика идёт мелкая морозь краски, кто хоть раз красил- знает. Если при покраске потолка не застелить пол, то он весь будет в мелкий крап. Другой шкурит стену после шпатлёвки и опять, сцука, чистый. Будешь седой как дед мороз. Поэтому я шпатлюю начисто и никогда не шкурю, не люблю гипсовую/полимерную пыль, у меня на неё аллергия. Ну если только чиркну алмазкой в паре мест и всё. Всегда делаю грунт-слой-грунт-финиш-грунт, только так.
Dr. West    2 898
Шоу типа "Квартирный вопрос" и их клоны - это тупо реклама от производителей стройматериалов и других заинтересованных лиц. Как конкретно выполняется та или иная работа, никогда не показывают.
Я имею в виду видеогайды от строителей на специализированных каналах. Это поможет избежать самых грубых ошибок и понять некоторые важные нюансы. Ну и посмотреть, что получается, если делать неправильно.
FonSchtirlitz    458
Про спец сайты в курсе, про них галилеопро уже говорил, типа "Своими руками", "Мастеровой" и тп. Когда занимаешься ремонтом три десятка лет и башка варит, то в багажнике много всякого полезного. Вот можно поставить дверной блок так, чтобы не срерлить коробку и она осталась девственно чистой? Я ставлю.
Был один клиент, двери Венге, он пожелал чтобы на них не было ничего кроме ручек и петлей. Я сделал. Правда предупредил, чтобы их по человечески демонтировать нужно звонить мне.
KRAB    4 495
Один простой вопрос - ОДИН ХЕР после заливки пола на него КЛАСТЬ ПЛИТКУ .... Что там ровнять с точностью до 1 мм ?! :)
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    458
До муллимитра не надо, допуск 5мм/м. У нас допуск был - спичка под метровым правилом, чистовая - спичка под правилом 2.5м.
FonSchtirlitz    458
5мм/м это край, если на 2м будет общий перепад -5 там +5 тут =10мм, придёться накладывать разный слой раствора, который будет сохнуть разное время и работать дольше нежели когда слой одинаковый. Одно кривое место туда сюда, но когда вся площать прыг-скок это трындец а не работа. Когда сам под себя льёшь одно, а когда кто то зафигачил по быстрому чтоб бабки получить и свалить а тебе выё...живаться. Было такое. Длинный коридор квадратов сто, поверхность как самолёт стелс... оказалось, что народу там топталось два сталыпинских состава вот и залили по сбитым маякам. Когда тротуарку ложили готов был народ с пулемёта шмалять... пруться напролом через заграждение и каждый норовит на крайний ряд наступить. Мы даже одного местного алика за флакон нанимали шоб он всех дуболомов отгонял. Он к нам как на работу ходил, приезжаем а он как бобик на цепи уже сидит, ждёт опохмелки после вчерашнего и на всех гавкает - Чё, глаза дома забыл? Так я те ща очки пропишу. Топай левее и не ори, я при исполнении. Его жаргонизмы в стиле Шуры Каретного и синяка из Москва-Петушки только Задорнову отсылать. Та неделя была весёлой, хотя прошло больше 10лет.
Domestic    8
11 час назад, galileopro сказал:
прочти хотя бы наискосок ГОСТы и потом поймёшь почему и зачем эти щели делали
когда прочтёшь, задумайся о том, КАК в этом строении должна работать вентиляция, отопление, канализация и вся другая радость жизни
Задумался?
Если да, то теперь имея базис знаний представь как всё у Вас там разбалансировано: вытяжки все в один канал, везде металлопластик, да и вентканалы все забиты
про подачу воды и отопления - это вообще отдельный разговор
Domestic    8
а СНиПы читать никто и не отменял
FonSchtirlitz    458
Не спорю, просто ГОСТ и СНиП про разное, первый про всё второй только про строительство. Вот в нём и написано про объём вентиляции, толщине перекрытий, высоте ступеней и почему в старых домах дуло изо всех оконных щелей... приточная вентиляция аднака, а мы их ватой и пластырем :)
FonSchtirlitz    458
Вот кого не спроси, все помнять "дырявые" окна и при первой возможности меняют их на пластик. Но если подумать, всё было расчитано верно, просто большинство окон делались кривыми руками с пьяных глаз. А разве все пластиковые сделаны идеально? Лично встречал разницу диагонали 2см. Я сам делал деревянные евроокна предварительно изучив тех документацию фирмы Рехау. Закупили всё необходимое и сделал для двух этажного коттеджа все окна, имея размеры проёмов. Естессно там есть вентшлюзы, которые в пластиковых тогда были только в дорогих. Стоят уже 17лет.
IMXO    1 276
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
я встречал разницу по длине/ширине 5см :)
студентами помогали строить цех, хозяин заказывает окна, приезжают замерщики снимают замеры, по ходу одно окно пропустили , выясняется это уже когда привезли окна и начали ставить, снимают размеры передают своим в цех , те делают, на следующий день привозят - окно шире проема на 2см , на место событий для разборок едет сборщик окна . начинаются разборки: замерщики валят проеб на сборщика ,тот в свою очередь на них. сборщик дастает  лист заказа в нем окно 1180х1570, достает  рулетку замеряет окно 1180 !!! , видя это, замерщик достает  рулетку замеряет проем 1210 !!!! те очевидно проем больше и все должно быть ОК. ставят. окно больше на 1см проема!!! опять начинается карусель с замерами. по замерам окно меньше проема , но в проем не входит. после 5-6 попытки впихнуть невихуемое догадались сравнить рулетки получили разницу 5смю
замерщики прое..ли рулетку и купили на рынке первую попавшуюся от дяди Ляо.
после этого наш шеф изъял у всех рулетки и закупил на всех торех из одной партии.
  • Одобряю 1
FonSchtirlitz    458
Знакомая ситуация. Это мелкий косяк . Чаще косяк более глобальный- с геометрией, когда проём вместо прямоугольника имеет форму трапеции или параллелограмма. А замерщик не удостоился это проверить, измерил посередине ширину/ высоту и всё. С геометрией комнаты такая же беда. Многие считают что его комната идеальной формы. Ага, щаз...  Про вертикальность стен я вообще молчу. В квартире матери все стены с уклоном и все двери стоят криво. В тёщиной ванной две параллельные стены завалены на 5см, в других комнатах тоже пряшут в разные стороны, зал трапецевидный, все двери стоят с наклоном. Дома тоже не идеальны, если подойти к углу здания и стрельнуть глазом вдоль угла вверх то станет понятно, в какой степени трезвости его строили... сколько косяков ожидает всех, кто затеял ремонт и какими словами будут поминать сотворивших "это"... "Кто так строит... кто так строит?!" (С) (Чародеи)
    • Я, в принципе, иного ответа не ожидала...Ни разу здесь не сказали посмотри то-то то-то, проверь это. Всегда одно и то же...неси в ремонт. Но для чего тогда вообще форум то? Что ЗНАТОКИ между собой ругались куда какой номинал воткнуть и т.п.?? BARS_, спасибо за столь информативный ответ! PS Если бы я знала как найти неисправный элемент, я бы сюда не писала!!
    • Не понял!! Вас пожалеть, за неожиданное молчание?? Если не затруднит ссыльте на "вопрос по делу", а то вдруг вселенская обида и выеденого яйца не стоит. С уважением, Сергей
    • - Доктор, а вы мне это в лицо сказать не могли? - Катись дальше, Колобок... Следующий!
    • @Николай Меркулович , переключением полярности питания Опишите требования к мотору и редуктору!
    • Странно, по фото "на осциллографе" у тебя нормальные 3.3В... Определись! 5 и 6 входы идут к шунту. 7 (выход) идёт на потенциометр и после в контроллер. В контроллере есть установка нуля замыканием определённых пинов. Если ток примерно-измеряет, то установи ноль! (откалибруй контроллер), а после уже отрегулируй потенциометром точность показаний!    Вот, замкни "I_ADJ_ZERO" (установка нуля) и включи - должно откалиброваться в ноль. Возможно, придётся это делать в несколько этапов, так как за раз 5 ампер не прыгнет, можно попробовать подать "минус 5 ампер", один ампер или половину скалибрует, и так потихоньку несколько раз, пока до нуля не выйдешь.
    • Человек харчами перебирает так вы гурьбой обсуждаете. Как я по делу вопрос задал... все дружно промолчали. Обидели меня до глубины души. Щас будут сопли-слезы... оно вам надо?
    • Как то один ремонтник, ковыряясь в хитром девайсе (платы в 3-и этажа... ),  с плотным монтажом,...  констатировал: - Почему радиолюбители никогда не собирают кораблики в бутылке?? - Да потому что, в своём увлечении, мудохаются в таких загогулинах, что и опытный гинеколог не справится. С уважением, Сергей.
