отключить uln2003 (задержка включения)
с процессора летят данные на эту микруху, на выходе летят на устройство.
нужно сделать так, чтобы первые несколько миллисекунд, по времени не важно, передача данных не шла, чтобы был ноль (gnd)
пробовал схему задержки включать на контакт E, не сработало.
не хочется городить "шлюз" перед uln2003 ))
9 pin сажать на ноль ?
Изменено пользователем goodbye
А где у нее контакт Е? Вроде входа разрешения у нее нет. 9-й пин это общая точка диодов, которые при подключении к +U защищают от пробоя самоиндукцией (при включении индуктивной нагрузки к выходам). Можно, конечно, поробовать посадить на 0, возможно подсадит выходы. Но это как-то извратно...
да, с 9 pinом уже проверил. шляпа :)
устройство было изобретено в 96 году)) а с китайскими датчиками работает только если питание передергивать на момент включения питания у девайса.
можно релюху повесить в разрыв питания датчиком и всё будет огонь :) но хотел по проще (или по сложнее, кому как))
ок.
схемы нет, там и так всё просто. стоит процессор, с него идет 4 дорожки на ULN2003, 8 контакт на земле, 9 через стабилитрон на землю, выходы на датчики.
при включении, проц видимо опрашивает датчики и шлет пакет данных, китайский датчик не знает про инит нифига походу)), поэтому если датчик подключить к разъему после этой посылки, всё отлично работает, иначе проц постоянно шлёт этот пакет и не реагирует ни на что ))
что в проце - хз. да это и не важно. никто никогда не узнает, что там было))
KomSoft отключить - имею в виду, чтобы не передавала данные. у неё нет ни земли не питания, она какая то странная микросхема))))
Да, не доглядел. В моем даташите нет входа Е, а от TI - есть, и он 8, называется commin emitter. Думал, раз нарисованы треугольнички, то к ним питание должно идти, а там массив транзисторов. Может, все-таки Е (эмиттеры) питанию попробовать подтягивать ?
я пробовал. нет результата.
наверное, придется впаивать между процессором и драйвером буфер управляемый.
например, 74hc244, там как раз 2 блока на 4 управляются. :) можно будет вторые 4 на другое задействовать, если понадобится конечно, что врятли :D
19 минут назад, goodbye сказал:
не может он через стаб вешатся на землю , 9 вешается на +пит.
и че это за датчики?
парктроники активные (в датчиках внутри электроника).
от 9 ножки только стабилитрон. причем я его сдувал, без него на 9 ноге все те же 12в. что и с ним. может микруха сдохла, внезапно ? :)
кз могло быть с 96 года очень много, оригинальных датчиков нет.
ничего не понимаю %) старый стал...
ставлю в разрыв сигнала с драйвера на датчик транзистор. взял 2n3904. база через резистор подтянута к +
включаю систему, и на базе транзистора откуда то летят импульсы с коллектора или эмиттера не понятно. я туда питание через резистор подтягиваю, а там импульсы))) откуда ?!.. подскажите где косячу ?
если транзистор не подключать к системе, то всё работает правильно, он открывается и закрывается.
@goodbye Ты бы хоть схемку нарисовал бы
А на базу импульсы скорей всего с эмиттера лезут
Ну если хош поставь конденсатор(1-10 мкФ) между базой и общим проводом - импульсы исчезнут
вот схема.
на базу добавляю схему плавного пуска = резистор + конденсатор эффект сохраняется, импульсы на базе.
в данном случае нужно понимать, что сигнал идет только в одну сторону! от процессора к датчику.
нашел лучше подход с другой стороны :)
вопрос, если вместо электролитического конденсатора, использовать керамический. будет работать ? по схеме ниже
электролиты сохнут... не хочется держать в голове, что устройство может перестать работать.
Должно, прлсто раньше керамика такой емкости была редкостью, а сейчас в винчестерах и преобразователях стоят.
