Регулируемый источник тока (PWM -> I)
Smith2007
Провел измерения.
При разорванной цепи датчика уровня, напряжение 10,5В. По всей видимости в схеме имеется некоторый стабилизатор все же. Иначе напряжение составило бы 11.9В. (При включенном зажигании и не заведенном двигателе такое напряжение на АКБ).
Затем закоротил выводы (полный бак) и получил ток 23 мА. Следовательно внутренний резистор в панели имеет сопротивление 330 Ом.
Затем пробежал по шкале уровня топлива, меняя сопротивление подстроечника
Результат
зы. Как удалять изображения? Не пойму ни как
Изменено пользователем Smith2007
6 минут назад, Alex Falcon сказал:
Значит можно не измерять и вычислять.
Да, можно. Но  контроль напряжения нужен будет для другой функции - управление компрессором.
1 час назад, Smith2007 сказал:
Провел измерения.
Результат
очень хреновый
Вместо 289ом напрашивается примерно 173,5ом.
Вместо 23мА напрашивается примерно 31мА.
8 минут назад, avv_rem сказал:
Поясните почему такие значения получаются?
1 минуту назад, avv_rem сказал:
Нет непрерывности производных
Это погрешность измерения.
Стрелочный индикатор уровня топлива имеет довольно широкую стрелку и градацию  0 - 0,25 - 0,50 - 0,75  1,00 Т.е. всего 5 делений, которые довольно трудно точно определить.
Снимать и измерять ДУТ тоже нет смысла ибо не понятно как он там в баке установлен и до какого угла проворачивается.
На сколько понимаю, нулевого сопротивления в любом случае не достичь. На датчике с учетом проводки все равно останется 0,3 - 0,5 Ома.
Думаю, что для такого прибора будет вполне приемлемый уровень точности.
Вообще график должен получиться линейный. Бак прямоугольный, резистор обыкновенный (с равномерным сопротивлением на градус поворота)
График изменения напряжения в зависимости от угла поворота ДУТ должен быть не линейным, поскольку в цепи изменяется ток. Это нужно учитывать программе эмулятора.
Все бы ничего, но на практике показания индикатора сильно зависят от напряжения бортовой сети. Примерно на 9%. Поэтому число 10,5 еще уточнить нужно. Думаю, в конце концов, это будет не число, а функциональная зависимость.
Да и у самого резистора в баке может быть нелинейная зависимость сопротивления от угла поворота.
Короче. Прежде чем писать программу, нужно еще долго изучать все нюансы. Процесс сильно ускорится, если кто ни будь разберет на запчасти стрелочный показометр, и разрисует, что за схема у него внутри. Продолжаем ждать.
Переменник скорее всего проволочный, поэтому зависимость от угла поворота линейная.
При отключенном ДУТ проверить напряжение при заглушенном и заведенном двигателе труда не составит. Если оно (напряжение) стабильно (10.5В), то дальше можно не заморачиваться, собирать в кучу и программно допиливать  девайс.
Если напряжение не стабильно, то опять же собирать всё в кучу и программно допиливать девайс, используя измеренное напряжение бортовой сети.
О какой точности тут можно говорить?...
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Погрешность в 5..10% даже не определить.
Как точно можно определить уровень топлива по такому индикатору?
(фото не мое. С инета)
2 часа назад, avv_rem сказал:
Допускаю, что с 2016 года подачу опорного напряжения на ДУТ стабилизировали. Иначе чем еще объяснить 10,5В при отключенном ДУТ?
Во время измерений меня смутило, что если  напряжение превысить 5В то показания уходили в минус и переставала гореть аварийка по топливу.
Вероятно АЦП имеет опорное напряжение 5В.
Резистор ДУТ проволочный и имеет линейную характеристику.
Другое дело, что баки бывают разной формы и вот тут нужна будет нелинейность. Но это не сложно воспроизводится.
6 часов назад, Alex Falcon сказал:
Думаю, что это не совсем так. Напряжение будет меняться линейно в зависимости от угла поворота ДУТ. По сути тут банальный делитель напряжения. Нелинейность может потребоваться из-за особенностей геометрии бака.
По моим расчетам получается так
16 минут назад, Smith2007 сказал:
Тогда сопротивление R2 можно понизить до 8,5кОм. Тогда ШИМ 0 - 100% будет изменять выходное напряжение от ~0 до ~5,6В
20 минут назад, Alex Falcon сказал:
Я там подстроечник поставил и легко можно подобрать коэф. усиления.
В Протеусе еще проще схему нарисовал. На одном ОУ. В теории работает и элементов внешних меньше.
Возможно для устранения возбуждения от пульсаций питания добавить конденсатор между инверсным входом и выходом ОУ.
15 часов назад, Alex Falcon сказал:
Беру свои слова обратно.
Строил график и не обратил внимание, что ряд не тот выбрал.
График нелинейный. Но ни чего страшного, скорректирую.
В STM32F103C8T6 нет FPU. Думаю разбить на 3-4 интервала, внутри которых сделать линейную функцию, что бы оперировать только целыми числами.
