Автоматический зарядный блок
Автоматический зарядный блок для аккумуляторов
Блок заряжает аккумуляторы ёмкостью от 10 до 100 А/ч на 12 В в автоматическом режиме по двум вариантам заряда, рассчитывает ориентировочную ёмкость аккумулятора. Первый вариант заряда - это заряд стабильным током, второй вариант – вначале заряд идёт стабильным током, до напряжения переключения 14,4….14,6 В первый этап завершён. Во втором этапе поддерживается постоянным напряжение и когда зарядный ток снизится до 0,02Е и второй этап заканчивается. И третий этап заряда можно назвать – режим содержания, компенсация разряда - заряд слабым током.
Схема блока
С энкодером
        С кнопками
Для уменьшения используемых выводов для управления дисплеем применён сдвиговый регистр DD1 74HC164. Для получения высокой частоты преобразователя применён кварц на 20 МГц. Развязка контроллера с полумостовым преобразователем на IRF740 применены оптроны U1, U2 TLP250.
Работа с блоком
При подключении аккумулятора к блоку, на лицевой панели загорается зелёный светодиод при правильном подключении, на дисплее высвечивается надпись:
Остальная инструкция работы с блоком описана в файле “Описание” в прилагаемой папке “Блок АЗ”, так же файлы .Hex для двух вариантов программы (с кнопками Zar_K_ru.hex и с энкодером Zar_E_ru.hex, а так же с текстами для дисплея на английском c кнопками  Zar_K_br.hex и с энкодером Zar_E_br.hex), печатные платы в LAY6 с видом со стороны печатных дорожек и для наглядности схемы и вид передних плат в sPlan7.0.
Большая благодарность lukinov-у за оказание помощи в разработке зарядного блока и если у кого появится потребность в печатной плате на SMD элементах обращайтесь к  lukinov-у.
На вопросы отвечу. Удачи.
Блок АЗ.rar
Изменено пользователем granick
добавить
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
