Автоматический зарядный блок
Автоматический зарядный блок для аккумуляторов
Блок заряжает аккумуляторы ёмкостью от 10 до 100 А/ч на 12 В в автоматическом режиме по двум вариантам заряда, рассчитывает ориентировочную ёмкость аккумулятора. Первый вариант заряда - это заряд стабильным током, второй вариант – вначале заряд идёт стабильным током, до напряжения переключения 14,4….14,6 В первый этап завершён. Во втором этапе поддерживается постоянным напряжение и когда зарядный ток снизится до 0,02Е и второй этап заканчивается. И третий этап заряда можно назвать – режим содержания, компенсация разряда - заряд слабым током.
Схема блока
С энкодером
        С кнопками
Для уменьшения используемых выводов для управления дисплеем применён сдвиговый регистр DD1 74HC164. Для получения высокой частоты преобразователя применён кварц на 20 МГц. Развязка контроллера с полумостовым преобразователем на IRF740 применены оптроны U1, U2 TLP250.
Работа с блоком
При подключении аккумулятора к блоку, на лицевой панели загорается зелёный светодиод при правильном подключении, на дисплее высвечивается надпись:
Остальная инструкция работы с блоком описана в файле “Описание” в прилагаемой папке “Блок АЗ”, так же файлы .Hex для двух вариантов программы (с кнопками Zar_K_ru.hex и с энкодером Zar_E_ru.hex, а так же с текстами для дисплея на английском c кнопками  Zar_K_br.hex и с энкодером Zar_E_br.hex), печатные платы в LAY6 с видом со стороны печатных дорожек и для наглядности схемы и вид передних плат в sPlan7.0.
Большая благодарность lukinov-у за оказание помощи в разработке зарядного блока и если у кого появится потребность в печатной плате на SMD элементах обращайтесь к  lukinov-у.
На вопросы отвечу. Удачи.
Блок АЗ.rar
Изменено пользователем granick
добавить
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
