Поиск микросхемы для машинки exost turbo
Подал напряжение выше 12в
Пробил стабилизатор на 3.3вольта
При подаче напряжения от лабораторника греется микросхема слева.
Помогите опознать обе микросхемы,
Маркировки нет совсем. Между 6 и 7 ножкой кварц. На rx2 не походит. Схема максимально простая особенно передатчик. Написано работает на частоте 2.4g
Хочу поменять микросхемы
Приемник.
Скрытый текст
15274264765414947192299577085580.thumb.jpg.d98beded5b090d9a0da978979694907a.jpg15274265209182091817666608914709.thumb.jpg.c99830bda14e4ccc960e2dcece3ee17a.jpg
Передатчик.
Скрытый текст
15274270013036423225180930026349.thumb.jpg.9430ca8f543d237a5fdc28c685555037.jpg15274270516957849958064045831332.thumb.jpg.6fe327625f1079883b0815735f729a4d.jpg
Изменено пользователем ВИКТОР45
46 минут назад, ВИКТОР45 сказал:
это тебе в сейф в подвале дяди Ляо ...
47 минут назад, ВИКТОР45 сказал:
ты веришь, что найдешь подвальный гавнокитай?
Наивный ....
Выкрасить и выбросить ... и просто ЗАБЫТЬ ....
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
