Kicx QS 4.160 нужна схема
Всем доброго здравия. Ребят, нужна схема данного авто уся. Не могу понять причину не работоспособности, с виду всё исправно, транзисторы вроде как целые, на пробой не звонятся. Питание на усь подходит, сигнал на вход идёт, а на выходе нету... Такое чувство что какая-то защита держит все 4 канала, хотя сам усилитель показывает работу.
14 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
вроде как целые
немножко беременный ... перекрестись ...
Схем на подобное зачастую НЕТ и НЕ БУДЕТ, а Мастеру - они и не нужны ... все и так делается ...\
Пока в теме нет даже попытки ремонта - тупая констатация факта ...
Или Приборы, Методика и Мозги или ... Мастер ...
там я был уже сегодня, схемы не видать...
Осцилом щупал его на наличие сигнала, проходит, но до определенного места. Транзисторы тестером прозванивал, на пробой не показывает. Ситуация на всех 4 каналах аналогичная. светодиод защиты не горит. Защита собрана от постоянке похоже на компараторе, но без всяких реле. Схема самого уся, похоже на ланзара.
7 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
до входа УНЧ, с там "прижат" мутью? Ну так и смотри управление "ключиками мути".
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
