Внешний таймер или встроенный в МК?
Доброго времени суток!! Есть задача, измерить время между импульсами с точностью до периода 50МГц - ового генератора. Этим периодом ограничена и минимальная задержка между импульсами.
Уже собрал в proteus-е схему на синхронных счетчиках и стал разбираться с МК, что бы управлять этой схемой. Оказалось в МК есть встроенный таймер, который может считать со скоростью тактового генератора МК.
Вопрос: Возможно ли используя встроенный таймер МК на частоте >= 50 МГц нормально померить такую задержку и какие могут быть подводные камни?
Какой МК использовать собираетесь?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
9 часов назад, DegNet2 сказал:
Оказалось в МК есть встроенный таймер...
Проще реализовать ваше устройство на какой-нибудь простейшей ПЛИС "бюджетной" серии. Тем более, что
6 минут назад, hasl сказал:
только ПЛИС
Совершенно не обязательно. Например, у меня двухядерный Shark легко "левой задней ногой" с таким справлялся, как с дополнительной "факультативной" задачей. :)
ах хах
несомненно, а если взять какой нить i3 так вообще красота будет
средства исполнения выбираются от задач
К тому же, о чем рассуждать если ТС не написал на чем готов выполнять
какое железо возможно использовать
Изменено пользователем hasl
11 час назад, DegNet2 сказал:
Вполне себе возможно, и без всяких камней.
Проц какой ?
5 часов назад, TranceSmile сказал:
На данном этапе не важно. Какой подойдет такой и буду использовать, рассчитываю на ваши рекомендации.
4 часа назад, Lexter сказал:
Боюсь без контроллера не обойтись. Будет еще куча периферии, и самое главное обработка результата.
2 часа назад, Alex сказал:
По поводу камней, интересует частота с которой я могу считывать состояние входа контроллера.
Она равна частоте дискретизации АЦП или для цифровых сигналов тактовой частоте контроллера?
И мне в некоторых случаях придется различать разницу между импульсами равную одному периоду генератора, соответственно равную единственному инкременту счетчика, а мне еще и прочитать нужно значение счетчика из регистра.
Всвязи с чем вопрос: 50 МГц-ового Мк будет мало? Или время на чтение регистра всегда фиксировано и это приведет к систематической погрешности, которую потом можно нивелировать?
Первый импульс в моей схеме инициирует контроллер. Я так понимаю его можно послать по прерыванию когда счетчик обнуляется и ждать второй импульс. И по приходу второго импульса на один из входов МК, мне нужно прочитать регистр счетчика таймера. Я правильно понимаю?
Или проще не колупать мозги и оставить внешние синхронные счетчики? Но так получится очень громоздко... Т.к. мне нужно 17 бит отсчитывать..
@DegNet2 , Ваш пост похож на какую то кашу. Всё смешалось в кучу...
Какой АЦП, какие погрешности, какой первый импульс, "какая блохааааа", ... ?
А так всё хорошо начиналось - чёткий и правильно поставленный вопрос. И тут понесло...
Задайте один (ну или пару) НОРМАЛЬНЫЙ вопрос !
Только что, Alex сказал:
Да так и есть. С МК дела никогда не имел от того и каша в голове.
Давайте по порядку. Сейчас это работает так.
МК по команде пользователя генерирует ОДИН прямоугольный импульс. Этот импульс устанавливает выход D-триггера в высокий уровень. Выход этого триггера подключен в качестве разрешающего сигнала для счётчиков и они начинают считать. Затем через некоторое время из другой схемы приходит еще одни импульс который возвращает триггер в 0 и счетчики перестают считать.
Видимо я что то сильно не понимаю в МК. По этому прошу в общих чертах накинуть алгоритм реализации сего чюда техники используя только МК и его встроенный таймер. И после, наверное я смогу задать более конкретные вопросы. Спасибо))
PIC18 (картинка из ДШ на 26K22):
Всё происходит на аппаратном уровне.
Только тут внешний вход один, а триггер представляет из себя - делитель на 2. Т.е., можно сделать, чтобы по каждому внешнему импульсу счёт стартовал/останавливался.
Если триггер не задействовать, то внешним сигналом будет просто разрешение счёта.
Было время, я как то разгонял этот проц до 100 Мгц. И функционировал он нормально по всему диапазону питания.
Так что, для домашних поделок, можно таймеры и на 100 Мгц тактировать запросто.
5 часов назад, DegNet2 сказал:
Не только прочитать, но и обработать. Прикиньте, сколько команд займёт ваша обработка.Определитесь с минимальным периодом между измерениями "времени между импульсами", посчитайте, уложится ли туда ваша обработка, какая должна быть длительность выполнения одной команды контроллера. Исходя из этого подберите контроллер с трубуемым быстродействием.
Если брать обычный счетчик, то да придётся мирится с задержками на чтение и прочее. Но ваша задача не уникальна, её уже давно решили в аппаратном виде - для этого таймер должен работать в режиме захвата. Так к примеру работают все сенсорные кнопки и емкостные тач-скрины за счет высокоточного измерения времени заряда емкости, берёте любой контроллер поддерживающий библиотеку/технологию qtouch и в нём точно будет таймер с нужными режимами. в ATMEGA8 и её родственников такой периферии нет, они слишком просты, но в старших сериях точно есть. В более сложных контроллерах есть даже аппаратный умножитель частоты, и есть возможность работы этих таймеров на частотах счета до 100Мгц при тактовой частоте ядра к примеру 20Мгц.
Посмотрите ещё в сторону STM32, там периферия ещё сложнее и универсальнее. Может, даже не один десяток библиотек написано под ваш случай.
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Спасибо большое, это то что нужно! Делаю режим захвата, должно получиться без проблем...
В 28.05.2018 в 00:33, DegNet2 сказал:
Разделите входную частоту на 10 и считайте любым МК. Надеюсь, Вам не требуется снимать показания 50 000 000 раз в сек?
