Понижаем напругу от 30в до 24в
Приветствую, коллеги. У меня имеется трансформатор на 30в, так же есть плата на которой уже собран выпрямитель+управление напряжением и ограничение тока+защита от КЗ, но вот беда платка эта требует напряжения не выше 24в. Трансформатор перематывать не хочется. Думаю воткнуть между трансом и платой, завалявшийся у меня регулируемый DC/DC преобразователь из Поднебесной, который умеет от 36в до 2в и отрегулировать его так чтобы давал 24в. трансформатор выдает 150ВА, а плата рассчитана дай бог на 80Вт, так что потери в DC/DC преобразователе меня не волнуют. А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос. Это хорошая идея или не очень?
В принципе, левой пяткой правое ухо через затылок достать тоже можно...
Если у Вас УЖЕ есть регулируемый DC/DC, возникает закономерный вопрос: а нахрена тогда вообще нужна "плата"?
4 минуты назад, Falconist сказал:
Из Вашего высказывания следует, что Вы не считаете данный способ оптимальным. Только из-за потерь на преобразование?
Изменено пользователем Juffin
Найдите, что на имеющейся плате даёт ограничение в 24 вольта. И замените на более высоковольтную деталь. И ещё... Между трансом и платой переменное напряжение. Как же туда DC/DC встанет?
Только что, Falconist сказал:
...возникает закономерный вопрос: а нахрена тогда вообще нужна "плата"?
Она нужна, чтобы в результате бессмысленного базара набрать минимум постов, для нормального пользования форумом начинающему. Устроили тут хрен знает что, и теперь  сами не понимаете, как это можно понимать. Давно пора отключить эту шнягу, а то так и будете отвечать на идиотские вопросы в надувных темах.
Только что, Juffin сказал:
Приветствую, коллеги. У меня имеется трансформатор на 30в... А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос. Это хорошая идея или не очень?
Идея супер... Ты мне скажи, этот трансформатор, он у тебя от сети работает?:)
1 час назад, Juffin сказал:
Трансформатор перематывать не нужно, нужно просто верхних витков немного снять. И еще, если это ЛБП из Китая то операционники высоковольтные поставь, меньше будешь мотать.
2 часа назад, Matik сказал:
Для этого изоляцию снимать нужно. Если не хочется и окно позволяет, можно намотать витки поверх бумаги/краски.. и включить в противофазе.
4 часа назад, Juffin сказал:
Подрезать верхнюю изоляцию, убедиться, что видны витки вторичной обмотки, с помощью вольтметра и острой иглы найти нужный виток с нужным напряжением и, аккуратно зачистив его от изоляции, подпаять к нему провод. Залить. Закрасить. Заизолировать.
