Индикатор заряда аккумулятора
Вот нашёл схемку: http://meandr.org/archives/221 нужно собрать индикатор. Ну и дело в том что нет возможности особо вкладываться в это и сделать из того что у меня есть на руках. Ну для начала взять за основу LM3915 как я понял они очень схожи и желательно как то убрать переменники (например заменить простыми резисторами) потому как мне нужно в моём устройстве сделать индикатор показывающий уровень заряда аккумулятора и ничего больше. Прошу помочь мне в правильной сборке схемы.5b0c1e818d234_.thumb.jpg.8b739e99f53fa1c12bb6048d05b786f4.jpg
И ещё насколько я понял светодиоды должны быть на 3 вольта. Ведь я ничего не путаю?
Изменено пользователем tifaso
То есть это как. Попроще и попонятнее пожалуйста. И всё таки я никак не допру как это отзовётся в моём индикаторе?
Хм всё ясно. А если строить индикатор на микросхеме LM339.
Только чем тут можно заменить стабилитрон VD2?
3 часа назад, tifaso сказал:
Самый правый диод сгорит без балластного сопротивления. Да он и лишний на схеме...
Можно и 168, только R8 увеличить, чтобы пороги срабатывания не изменились. Прикинул, как ни странно звучит, но если кс162 заменить на кс168, то R8 нужно поставить 6.8к вместо 5.1к
Изменено пользователем KomSoft
6 часов назад, tifaso сказал:
Может тогда стоит отказаться от дискретного индикатора и довольствоваться индикатором окончательного заряда.
43 минуты назад, Лоцман сказал:
6 часов назад, getshket сказал:
не то показывать он будет.
7 часов назад, tifaso сказал:
Дурдом...
Не надо отказываться...
И, переменники не нужны.
Подстроечниками выставляется всё.
По сути и будет индикатор заряда.
Интересно, что вкладывается в понятие "вкладываться в это дело"? Готовый цифровой вольтметр у китайцев 50 рублей стоит, если что.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Хорошо такой вариант меня полностью устраивает.
Почти, только 12 ногу МС подключить на анод D2 и поставить резистор 1к между анодом D2 и катодом LED5 (стремно он как-то включен, на что указал Guest Гость).
Никто не обратил внимания. LED5 на схеме обозначен как 12в - это, судя по всему не порого срабатыаания, а рабочее напряжение. В этом случае резмстор ему не нужен. Если ставить обычный светик, то резистор нужен.
По моим прикидкам будут светится:
Лед на 1-ноге - при 13.22в, лед на 2-й ноге - при 12.2в, на 13 ноге - при 11.19в, на 12 ноге - при 10.17в. Лед5 - светится всегда.
Учтите это при разводке платы (перенумеруйте светодиоды).
Всё понял этот резистор нужен если 5 светодиод будет на 3 вольта. Спасибо за разьяснение по светодиодам. А вот вольтаж я сам подписывал потому как и сам увидел то что светодиод 5 поставлен каким то непонятным образом.
Может быть
LED на 1-ноге - при 13.22в,
LED на 2-й ноге - при 12.2в,
LED на 14 ноге - при 11.19в,
LED на 13 ноге - при 10.17в.
LED 5 - светится всегда.
Потому как получается на 12 ноге и расположен LED 5
Хорошо значит будет вот так.
10,2В - это уже "дохлый" аккумулятор. "13,2В" будет гореть почти всегда при заведенном двигателе. Неудобные метки...
В провод "+12В" нужен хоть какой-никакой фильтр - стартер и зажигание всё же дают помеху...
ПС. А зачем весь компаратор "приподняли" над землёй на 0,7В?
Это не для машины, а для моего оборудования работающего на аккумуляторе. А оно вообще может спокойно работать в просадке до 4 вольт, но чтобы этого не допустить я и устанавливаю этот индикатор.
