Расчет RС фильтра
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по каким формулам можно высчитать параллельный фильтр, который на нагрузке Rn должен выделять из переменной составляющей только постоянную составляющею напряжения?. Если амплитуда переменного сигнала на входе фильтра- 9В, а постоянное -3В.
Тогда частота среза должна быть равна 0 Гц. Что не реализуемо в принципе. Но вот если ограничимся неким малым уровнем переменного напряжения (много меньше постоянного), то тогда всё получится. Это раз.
Два - на схеме НЕТ фильтра. Я тебе по секрету скажу: параллельных RC фильтров не существует, только LC. ;)
   Можно такой схемой подавить переменную составляющую до любой заданной величины,
но для расчета надо знать внутреннее сопротивление источника напряжения.
   И при этом источник для переменного напряжения будет работать практически на  КЗ.
  Не каждому источнику такое понравится.
Если применить LC - фильтр, результат может быть значительно лучше.
Промоделировал схему фильтра (который должен отделять постояннку от переменки)  в программе Multisim. Не пойму, почему на резисторе нагрузки R1 выделяется кроме постоянного напряжение и переменное 6Вольт?...  Если должно по идее на нагрузке быть только постоянное.  На схеме XMM1 И XMM3 обозначены -амперметры.
Может я не правильный источник сигнала выбрал?... Подскажите пожалуйста.
Я же тебе в личку писал, не бывает фильтров из одной реактивности. Как минимум 2 элемента - LC или RC, Г-образное звено. Источник напряжения в симуляторах идеальный, с нулевым внутренним сопротивлением. Какой конденсатор ни ставь - переменное напряжение на конденсаторе равно переменному на источнике. Добавишь последовательно резистор - переменное просядет. Правда, и постоянное тоже, но меньше. А если дроссель поставить, то постоянка почти не изменится, а переменка снизится значительно.
