Добрый день уважаемые! Замерил напряжение на входе, Перемнка с транса 12,5В, на выходе с моста Постоянка 11,В , на стабилитроне 6,8В, на фильтрующих электролитах больших 18В, на TDA2030 на двух по 18В а на одной почему то 23В, мерил 2 и 5 ногу микросхем. На ОУ 1 и 4 нога 16,3В, Такие напряжения.
@Max-spy, просмотрев Ваши посты, могу посоветовать Вам следующее:
1) Научитесь нормально паять, а не лепить абы-как. Для этого Вам нужно начать со второго пункта:
2) Замените канифоль на чистую и светлую, хватит обгоревшую жарить, так же подобрать оптимальную температуру жала паяльника (если пользуетесь способом переноса канифоли на жале паяльника, то жало должно плавно погружаться в канифоль, и почти не дымить, а при переносе канифоль должна кипеть на жале с лёгким дымком. Если всё это происходит - значит температура жала оптимальная).
3) Научитесь прочищать платы шилом между дорожками после пайки, даже если визуально пайка в идеальном состоянии - бывает что под канифолью образуется микросопля, которую можно разве что в микроскоп только увидеть.
А по остальному:
26 минут назад, Max-spy сказал:
Что-то Вы не так меряете. Если предположить, что переменка замеряна правильно, и диодный мост не пробит, тогда постоянка может быть ~U*(1.25-1.3); 12,5 Вольт * (1.25-1.3)= 15.625-16.25 Вольт, на что как бы и намекает
30 минут назад, Max-spy сказал:
Откуда там берутся 18 и 23 Вольта?
В 28.05.2018 в 21:55, Max-spy сказал:
мы начинающие "мастера", осциллографа нет
Для ремонта бытовых УМ на интегральных схемах осциллограф чаще всего нафиг не нужен, достаточно мультиметра и заведомо хорошего источника звука.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
сейчас перемерил, ошибся, 14В на выходе с транса переменка, с диодного моста тоже показывает и переменку 14В и постоянку 18В, так и должно быть?
14 минуты назад, Max-spy сказал:
Нет.
У Вас там двухполярное питание, поэтому не понятно что именно Вы меряете: одно из плеч, или полностью двухполярное напряжение!
P.S. Стабилитрон не трогайте, он Вам нафиг не нужен. Он предназначен для светодиода "Power ON", и к основному УМ он никаким боком непричастен.
Изменено пользователем DedLogoped
39 минут назад, Max-spy сказал:
наверно не там где надо
А надо вот как и вот где:
Скрытый текст
Соответственно в Вашем УМ должно быть ~U1=~U2; V1=V2; V1=~U1*(1.25-1.3); V2=~U2*(1.25-1.3); V1+V2=~U1+U2 * (1.25-1.3).
Подскажите где необходимо проверить.
Вышеизложенное любой ремонтник должен знать как "Отче наш". Так что начните с азов изучать электронику, а не лезть паяльником куда попало.
Добавил соответственно
@Max-spy ,надо на плате с нагаром что то делать тебе. Если это нагар и я не ошибаюсь. Попробуй в районе дислокации диодов почисти
Добрый день, уважаемые! Сегодня все таки победил усилитель. Проблема была в унч 2030, на которой было 23В почему то (отвечает за правый канал). К сожалению сразу не увидел что сигнал саб берет с правового канала, как раз с долхлой микросхемы в моем случае. На саб микруху я поставил новую, а старую как раз поставил на место правого канала, Гул пропал, музыка заиграла, дополнительно пришлось поменять RCA-412 разъем/колодку, так как она была расшатана из нее выпадали тюльпаны. Но теперь молчит левый канал, думаю и эта микросхема тоже сдохла, позже поменяю отпишусь. Допускаю что проделанная мною работа возможно излишне, так как я выше писал что не знаю схемотехнику. И все же благодарен Вам всем кто помог советом и критикой.  Основная проблема решена, все пойму если модератор закроет тему. Но если кому интересно узнать про левый канал, вечером постараюсь написать.
Вопрос еще такой, поделитесь мастера, кто чем пользуется для очистки жидкой канифоли, флюса, после пайки. Я  использую спирт, мне не очень нравится, может есть что то эффективнее? В ремонтах смартфонов использую безотмывочный флюс, но для радиотехники это слишком жирно.
С микросхемой все в порядке, оторвался контакт от 3ех пиновой колодки сигнального провода идущий на регулировку звука. Акустика починена полностью! Благодарю за ваше время и советы. Тему можно закрывать.
ЗЫ: начал усиленно изучать схемотехнику! :)
6 часов назад, Max-spy сказал:
Правильно,пригодится
14 часа назад, Max-spy сказал:
ацетон
