Стабилизатор на два напряжения
Всем привет! Собираюсь поставить светодиодную подсветку приборной панели автомобиля. Соответственно нужен стабилизатор для получения честных 12В. Но у приборки два режима подсветки - полная и вечерняя, чтобы не слепить ночью. Точно не знаю ещё сколько там вольт. Например, 9. Таким образом, стабилизатор должен уметь работать на двух напряжениях. Желательно, с возможностью подстроить напряжение под нужную яркость диодов. Нагуглить пока ничего вразумительного не смог, возможно не знал, как правильно сформулировать. Помогите найти подходящую схему. Ну или готовое решение... )
Для ЛЕНТЫ стабилизируется действительно напряжение. Для отдельных светодиодов стабилизируется ТОК.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Стабилизатор на LM317, в цепи обратной связи - два резистора параллельно (один из них полстроечный). Подстроечный замкнули/разомкнули - перешли в режим "ночь".
5 часов назад, KomSoft сказал:
А если нет возможности механическим путём взаимодействовать? Питание идёт с приборки, её шибко трогать нельзя. Ну то есть у нас уже на входе в блок стабилизации либо 12 В, либо меньше, если приборка переключилась в ночной режим.
Словами "12 вольт" вы имеете в виду напряжение бортовой сети, которое скачет? Как тут правильно заметили, на LM317 (да и на любой другой) упадет пару вольт, т.е. может просесть до 9-10 и яркость будет "плавать". Тогда, если при 10В яркости достаточно, можно сразу ставить стабилизатор на 10В.
А вот с " меньше, если приборка переключилась в ночной режим" - если уже подается меньше, то вопрос - хватит ли его для работы ленты или нет. Если хватит - то так и подавайте, если нет - ставить ленту бессмысленно.
Тут нужно или светодиодами подстраиваться под то, что у вас есть, или ваять свою схему под готовую ленту (то же ШИМ или подобное)
Изменено пользователем KomSoft
Как вариант, взять arduino, модуль часов реального времени и, в зависимости от времени суток, подавать 100% ШИМ и, например 70%. Или переключать кнопкой хоть от 10 до 100. Еще вариант - фоторезистор (автоматическое управление яркостью от уровня освещенности) Arduino запитать через стабилизатор 5В. Нагрузкой управлять каким-нибудь мосфетом. Информации в интернете куча. При управлении кнопкой, не забудьте про дребезг контактов.
Управление нагрузкой:
http://cxem.net/arduino/arduino11.php
ШИМ:
http://cxem.net/arduino/arduino7.php
Изменено пользователем spekky
16 часов назад, spekky сказал:
Без абдурины тут никак не обойтись, конечно.:D
Автору: как сейчас сделано, какое напряжение приходит на лампы, коммутация по плюсу или минусу, кто управляет ночным режимом? Схему надо, короче, (если хочешь, чтобы работало как надо и машину не спалить.)
Как сделано переключение режима подсветки приборной панели. Например у Калины там стоит переменный резистор - крути как хочешь.  При чем в верхнем положении напряжение идет напрямую с бортовой сети авто, а дальше регулировка. В вашем варианте регулировать нужно только вечернее время. Может здесь так же сделать.
@Dr. West я прекрасно понимаю, что это из пушки по воробьям, но при цене arduino в 150 рублей, при знаниях автора, при количестве информации - это лучший вариант в данной ситуации, притом по обеим темам :)
1 час назад, spekky сказал:
при знаниях автора
Вы абсолютно уверены, что в перечень знаний автора входит умение программированию? А без этого абдурина - бесполезная железяка.
@Falconist Приветствую. Даже, если он вообще ничего не умеет, то порог вхождения в абдурину явно меньше, проще и понятнее. К тому же, в будущем можно еще что-то привесить, допилить и т.д. Вот чисто объективно. НАйти код для копипасты почти готового проекта тоже можно, я не дал готовое только из-за вашей подписи :)
Взаимно!
Не всё так благостно в королевстве абдуриновом: Hack van de dam Почему не стоит использовать Arduino для обучения программированию //Радиолоцман.- 2018.- № 5.- С.37-41.
Вот и пусть автор сам решает, какой выбрать путь. Вариантов написано много и все разные. Предлагаю не превращать все это в дискуссию на тему "что лучше" :) Сколько людей, столько и мнений.
//А так, да, я согласен. Научиться на абдурино, а потом переходить на нормальное программирование - это не весело. Примерно, как с php переходить на С/асм/нужное подчеркнуть (но это другая история и другой холивар) :)
STM32 здесь лучше подойдет.:D
А можно взять у китайцев копеечный Step-Down и коммутировать доп.резистор в обратной связи. Туда и крутилку можно добавить.
@spekky, Вообще я программист. Электроника это скорее микрохобби. Но я как-то надеялся, что до ардуины дело не дойдёт. Кстати, какой это ардуино стоит 150 рублей? Чёт я даже у китайцев такие цены не припомню. Хотя, возможно, давно не смотрел...
Я всё-таки основательно смотрю в сторону ШИМа.
11 час назад, Dr. West сказал:
Пока нет возможности разобраться. Предыстория такая. Приборка от ниссана. Мне изготовили новые панельки и добавили пересвет на базе простецкого стабилизатора на транзисторах с плавным розжигом. Оно, конечно, работает, но нет радости. Когда включаю габариты получается совсем некрасиво. Хочу выкинуть этот блок и сделать что-то более функциональное. Если я правильно понял, сейчас блок подключили на контакты лампы, на которую в обычном состоянии приходит 12-14 вольт, а при включённых габаритах чуть меньше. Надо будет другое место искать, если ШИМ буду использовать.
