Замена транзистора 2т201б
В осциллографе с1-65а выгорел транзистор  2т201б     т3 на плате у7. Хочу заменить его на аналог. В наличии есть 2Т316Д ну и естесно кт 315. также 3102. Но у них максимальное напряжение эмитер-база около 5 вольт. 2т201б  напряжение эмитер база 20 вольт. В интернете аналог 2т201б  это 2N1205 у него это напряжение 1 вольт. Вот я и думаю проканают ли 315 или 2т316д? В самом низу моей темы схема полная осциллографа в пдф файле. И еще если аналог подбирать то напряжение база-эмиттер  смотреть такое же или  больше 20 вольт при том что остальные показатели в норме будут?
c1-65.pdf
Изменено пользователем svarag
22 минуты назад, kotosob сказал:
@svarag ,нет,не подходит такая замена,а 201б  есть в продаже.
В продаже то есть но с учетом доставки мне дешевле бут впиндюрить туда блок питания на 10 вольт отдельно и поместить его в корпус чем покупать транзистор((((((
Было как-то что нужно было заменить сгоревший КТ201Б в каком-то старом блоке питания. Впаял BC548A, который был под рукой и которых в буржуйской аппаратуре как грязи (как и BC558), - блок питания нормально заработал.
Изменено пользователем Shahabbas
