Взял схему из интернета и засомневался. Сигнал на вход IN приходит - земля через мелкий контактор.
Схема должна крутить двигателем примерно 200 ватт. Никакого шим. Крутит 10 сек, потом пауза секунд 20, потом назад 10 сек.
 Напряжение транса после моста и кондера - примерно 30в.
Нижние ключи - irfz44n (китайские). Смущает то, что у них gate to source voltage +-20в по даташиту, а у меня получается все 30в на gate.
22 минуты назад, Sancta сказал:
Никакого шим
А что Вы вообще понимаете под термином "ШИМ"?
31 минуту назад, Sancta сказал:
И что мешает поставить правильные транзисторы?
5 минут назад, Sancta сказал:
Мосфеты должны работать в ключевом режиме.
При ШИМ они тоже работают в ключевом режиме.
Только что, Sancta сказал:
это какие?
Может быть те, которые подходят по параметрам? Не задумывались об этом? Плюс чтобы они не китай-подвал были. На управление что приходит и откуда? А то может вся задача решается двумя реле.
Реле сейчас стоит. Но не нравится. Хочется на мосфетах красиво сделать.
Стабилитрон в базу ставить надо или тупо резистивный делитель при таких напряжениях?
Стабилитрон в базу
В какую еще базу?
красиво сделать.
Судя по диалогу, красиво оно будет только гореть
19 минут назад, Sancta сказал:
Но не нравится
что именно не нравится? Чтобы делать на мосфетах и надежно, схему придется усложнить. А так только палить их будете. Ставьте релюху.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
ладно - gate не база. Не знаю как по русски этот гейт обозвать. Затвор наверное.
 Релюхи плохо - тянут дугу, засираются контакты. Еще бывает залипают. Да и вообще хочется плату сделать - чисто с радиолюбительскими целями. Для себя
по моему эта схема практически одно и тоже что и моя. Только ток на кнопке маленький.
Наверное самое простое - отвязать затвор полевиков от 30в. В моей системе есть еще 14 вольт нестабилизированных. Попробовать управление затворами сделать через это напряжение...
21 минуту назад, Sancta сказал:
Практически, да не одно. Наличие биполярников там обязательно.
4 минуты назад, Sancta сказал:
нормально?
Откуда приходит управление и какое оно?
придется объединить
А бывает как-то по другому?
Управление - с радиомодуля китайского. Там релюшка мелкая на один контакт два положения. Думаю просто GND туда пустить. То есть для того чтобы мотор вращался на вход платы подается GND. Если не вращается - контакт с GND разрывается (вход в воздухе). Можно и 12в на плату подавать - несущественно.
1 час назад, Sancta сказал:
Вот так нормально?
Эта схема работать не будет!  По уму можно развязать все это дело оптронами. Просто и надежно. Ну и напряжение на затворах ограничить на уровне 11-12В. И причем тут Н-мост, если сигнал управления имеет только два состояния? По идее три должно быть: вперед-назад-стоп.
Изменено пользователем chip-chip
Наблюдения нуба:
1) На затворы нижних полевиков постоянно подано открывающее напряжение;
2) Зачем четыре диода, если в полевиках есть встроенные?
Здесь выше уже писали, взять два реле и собрать обычный реверс,а если контакты залипают и искрят,тогда цепь гашения ЭДС самоиндукции поставить на выводы двигателя, здесь описаны варианты http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
1 час назад, Пентагрид сказал:
Это не страшно: нажать обе кнопки - закроются. Плохо, что верхние полевики никогда не закрываются!
Вопрос ТС: схема должна ограничивать движение привода типа управления жалюзи? Вроде вперед-назад и остановка по концевикам? Из логики управляющего пульта только такое предназначение! Приведите полностью релейную схему. Тогда возможно ее можно переделать на полевики. А так задание неясно обосновано.
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
сделать h мост со всеми ключами N-MOP и бутстрепным питанием
Да, но это всего-лишь ради реверса. H-мост лучше делать, когда на то есть серьезные основания. Например, высокодинамичный привод с ШИМ, где постоянная смена скорости и направления. Просто это не будет. 1. 2
5 часов назад, Sancta сказал:
А полевики могут сдохнуть от сквозняков (вы для избежания их ничего не сделали), кривого управления (Vgs аж 24В, многовато) и просто перегреться , если подобраны неправильно (у вас мотор 200Вт). Если у вас релюшки горят, то IRF9530 не поздоровится тем более.
Чтобы не было дуги, контакты реле зашунтировать диодами, образующими мост.
