200 ватт - не очень то и серьезный движок. Тем более это пиковый ток. А в реальности там примерно 3А.
Схема с релюхами сейчас работает. Не все релюхи удачные - одна например западает. Можно конечно сменить и дальше пользоваться. Но не хочется. ;)
А хочется разобраться с h bridge в системе максимально приближенной к боевой )
Не вижу я как там сквозняк может образоваться - затворы то вместе соеденины. Никак там сквозняка не должно оказаться.
Операция то пустяковая : туда - сюда небольшой двигатель крутить. Без контроля скорости, момента и обратной петли по току. Изобретать servo amplifier не нужно. Ибо избыточно весьма.
1 час назад, Vslz сказал:
H-мост лучше делать, когда на то есть серьезные основания.
Согласен. Но раз автор хочет :) ...
Вот, набросал схемку. Если есть косяки, может кто укажет/поправит...
49 минут назад, Sancta сказал:
максимально приближенной к боевой...
я ссылки на H-мост на N-канальных полевиках давал.
очень жаль, что не видите. У вас питание 24В?  Во-первых, 24В этого слишком много для затворов - см. даташит. Можно не более 18-20В. Во-вторых, при медленном перезаряде их затворных емкостей, между G и S кратковременно будет по 12В . Это грозит нехилым сквозняком, и медленной деградацией кристалла. Выглядит такая работа мосфетов уродливее, чем релюшки.
Сквозняки можно полностью подавить буферным каскадом. Но и здесь больше 20В по питанию никак нельзя подать.
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
набросал схемку
без постоянных переключений мосфетов, конденсаторы вольтодобавки не будут заряжаться. Поэтому, верхняя пара ключей останется без своего Vgs.
Изменено пользователем Vslz
33 минуты назад, Vslz сказал:
Так и есть. Предполагается, что периодически будут происходить переключения...
Пока не вспомнили про ардуину предлагаю варианты от "сквозняка": дроссель или дроссели, резистор или резисторы, высоковольтная логика с организацией паузы.
В 30 Май 2018 г. в 21:53, СКУПОЙ сказал:
для хотелок ТС это один большой косяк. бустер не резиновый.
21 час назад, IMXO сказал:
Согласен, прикинул грубо, на примере одного плеча.  При емкости 2200мкФ и резисторе между базой и затвором 100кОм время разряда до 5,5В будет не более 60с (от момента замыкания кнопки)... Да и 100кОм многовато будет для быстрого открывания нижнего ключа.  Лучше, конечно,  применить отдельный, гальванически не связанный источник для управления верхними ключами...
все будет намного хуже. вы ошиблись как минимум на два порядка . чтобы драйвер работал резистор в цепи база-коллектор нижнего плеча драйвера должен быть около 3кОм , резистор на кнопку 3-10кОм , итого конденсатор нагружен на нагрузку 1,5-2,3кОм
Это ожидаемо, что мост на N-канальных без постоянной подкачки конденсаторов нормально работать не будет. А с подкачкой - схема усложняется. Я предупреждал:
Цитата
Чтобы делать на мосфетах и надежно, схему придется усложнить
Если все равно хочется, тогда держите - на n-мосфетах, на 24В, со статической коммутацией. Конденсаторы питания затворов верхних ключей подкачиваются постоянно. Есть достаточная защитная пауза между переключениями, нет сквозного тока. Сигнал на выходах (S1, S2) инвертирован относительно входного (in1, in2).
Но, подозреваю, ТС-у будет лень так напрягаться.
Если сохранить, то видно четко :).
R11 и R12 - токограничительные. Нужны для ограничения первого броска тока через разряженные конденсаторы. В дальнейшем, ток сильно снижается. Без этих резисторов на выходе стабилизатора 78L15 могут возникать провалы.
Схему пришлось изменить: BAT54 на 30В обратного не подходят в качестве бутстрепных, пробиваются (около 40В обратного). Нужны диоды на 60-80 Вольт. Резисторы R11 и R12 пришлось увеличить с 10 Ом до 22 Ом - слишком большая амплитуда тока через них.
Измененная схема в увеличенном виде.
Токи R11, R12:
@Vslz А через какую цепь заряжается конденсатор С5 до 15 вольт в Вашей схеме после минусовой обкладки? Через источник питание +24 В? Минус кондера просится на массу чтобы он заряжался до +39 В.
Подписано и послано к шине +24V. Это нормальная практика, чтобы не захламлять схему линиями.
11 час назад, Гость гость сказал:
выходное напряжение цепи подкачки от этого никак не изменится.  Но потребуется гораздо более высоковольтный C5.
Это понятно. Вопрос в другом как будет источник +24 пропускать ток в обратную сторону через себя? А если это выход моста там будет стоять диод и ток не потечет через источник. Какая тогда цепь зарядки кондера С5 до 15 вольт через шину +24 В ?
Нифига не понял :)
С3 заряжается до 24В во время низкого уровня на выходе TLC555. Во время высокого уровня на выходе TLC555, на плюсовую обкладку С5 приходит сумма напряжений на С3 (24В) и выхода TLC555 (15В) -  около 39В. С учетом нагрузки и паразитных сопротивлений - 33-35В. На самом С5 при этом - менее 15В. Напряжение на С5 суммируется с напряжением питания +24В.
2 hours ago, Vslz said:
Нифига не понял
Ладно :) Вот С3 уже заряжен до 24 В. И наступил высокий уровень на  выходе TLC555.
Просто нарисуйте цепь по которой проходит ток во время заряда кондера С5.
Мне видятся 3 ветви зарядки кондера С5 до 15 вольт,  после минусовой обкладки:
1 - через источник +24 заряжает акумулятор
2 - через входное сопротивление стабилизатора 78L15 на массу
3 - через открытые транзисторы диагонали моста и нагрузку на массу
Дайте свой вариант. Спасибо.
Вот здесь все описано. С меньшим количеством деталей. На четырех одинаковых полевиках. С возможностью отключить мост соединением вывода SD c плюсом через резистор. И деталек немного. Питание Н-моста может быть любое от 12 до 300В.
22 часа назад, Гость гость сказал:
Дайте свой вариант.
я уже дал свой вариант, и схемку промоделировал, и разъяснил путь заряда. Рисуйте свою схему, тогда и посмотрим.
16 минут назад, chip-chip сказал:
Полное отключение моста - нужная опция, поддерживаю. Количество деталей - не сильно меньше, а источника питания верхних ключей (на случай длительного открытого состояния) нет вообще. Добавьте его, и сложность станет такой же, а то и выше. Использование 2х мощных высокоскоростных драйверов в схеме банального реверса моторчика? А начиналось все с предложения о паре релюшек, зашунтированных диодами :).
Источник питания верхних ключей встроен в микросхему драйвера! Никаких проблем! Ну у нас уже переключаемые конденсаторы и операционники в ход пошли! Вот и я свои пять копеек вставил. Почему не быть драйверу? А все начиналось с пары релюшек....:(
4 минуты назад, chip-chip сказал:
если вы имеете в виду бутстрепное питание, то это само собой разумеется. Такое питание будет работать только при регулярных переключениях выходных ключей. Если же на входах драйверов состояния не меняются, то и подзарядки емкости между VB и VS не будет. Затворы верхних ключей могут остаться вообще без питания. Проблема есть, сам драйвер 2110 её не решит.
Придется еще и ШИМ запускать. Причем по определенному алгоритму. Без этого не обойтись! Однако МК нужен.;) Вот и покрутили моторчик! Два реле и четыре (плюс еще два на катушки реле) диода решат проблему ТС.
Точно.
А ТС-а уже давно след простыл :)
Через неделю-две на горизонте появится почти такая же "глобальная" тема, с почти таким же названием. И все начнется сначала.
Дурдом, однако. :i-m_so_happy:
