Непонятки с кодом Bascom
Толян22
Здравия и добра всем форумчанам! Пните, пожалуйста, в нужном направлении. Товарищ попросил спаять термостат. В покое на дисплей выводится текущая температура. Имеются кнопки регулировки заданной температуры. То есть, как только нажимается та или иная кнопка, на дисплее, вместо текущей температуры, отображается  подменю с заданной, где ее можно регулировать. Обработку кнопок выполнил на прерываниях (может быть и зря, но другого варианта не придумал). Проблема в том, что при нажатии кнопки, информация на дисплее меняется на долю секунды и снова текущая температура. Если поставить задержку, то последующие нажатия не учитываются пока она длится. Еще мучает вопрос как сделать так, чтобы не тыкать кнопку, а температура "листалась" при удержании кнопки. Ниже код обработки нажатий.
Button_up:
If Tzad < 40 Then
Incr Tzad
Else
Tzad = 40
End If
Waitms 70
Gifr = 64
Cls
Lcd " Temperatura"                                          ' тут пишем что измеряем
Locate 2 , 6
Lcd Tzad;                                                   ' выводим знак и температуру на дисплей
Locate 2 , 9
Lcd Chr(223) ; "C"                                          ' Сhr(223) - символ "градус"
Cursor Off
Return
 Button_down:
If Tzad > 0 Then
Decr Tzad
Else
Tzad = 0
End If
Waitms 70
Gifr = 64
Cls
Locate 2 , 6
Locate 2 , 9
Cursor Off
Return
