Запитать плату от одной 18650
скважность = длительность импульса/период = 6мкс/14мкс = 0,43 грубо 45%
1 час назад, Securety сказал:
Напряжение на источнике 12в  /  ток в катушке в момент времени t I=U*t/L. скорость нарастания - это таки первая производная по времени di/dt=U/L. подставляем значения di/dt=12 В / 10 мкГн = 1.2 Ампер/секунду
ЭДС самоиндукции E=1.2[А/с]*10[МКГн] = 12 В
Короче я запутался)
вы херней маетесь я выше привел две формулы , по первой вычисляется максимальный ток в катушке
по второй энергия накопленная в катушке
В 03.06.2018 в 18:49, colorad сказал:
Время заряда можно посчитать через энергию .  СUU/2 -  необходимая энергия ,  LII/2 - энергия одного такта .  Далее считаете кол-во тактов и т.д.
Что ж Вы беспомощный такой ?
Я просто не разу с такими вещами не сталкивался. По закону Киргофа считать начел ушел в такой лес ппц)..
IMXO , конечно мои вопрос по первой формуле может показаться вам странный и (вы меня в школу отправите) но я все равно спрошу, как с этой формулой считать в системе си с цифрами , каким методом по закону Киргофа или надо Matlab задействовать. Можете хотябы, пример написать с цифрами :rolleyes:.
это кажется меня надо отправлять повторно в школу :)
при расчетах сначала вел запись в виде 10*10^-6 (мысленно перевел ее как 10^-5) , не понравилось, что запись получается слишком длиной , отвлекли домашние и на автомате записал как 10е-5 , в итоге получилось ток 0,711... А .
ну а расчет простой
берем напряжение АКБ=12в
внутренние сопротивление АКБ = 0,2ом, сопротивление индуктивности 0,05ом , переход исток-сток мосфета 0,14ом , итого грубо 0,4ом полное сопротивление цепи.
в формуле
Е=12в - напряжение АКБ
R=0,4ом - полное сопротивление цепи
L=10мкГн = 10E-6 Гн - индуктивность
t = 6мкс =  6Е-6 сек - время импульса
находим ток в конце импульса
i=E/R*(1-exp(-t*R/L)) = 12/0,4*(1-exp(-6e-6*0,4/10e-6)) = 6,40A
Теперь все понял. :ph34r: Спасибо всем.
"зная период, приращение и конечное напряжение можно рассчитать время заряда конденсатора"
Тут формула какая?.
Период 71.43кгц , приращение?, конечное напряжение 60в.
10000мкф*60^2/2=18 джоулей энергий.
Изменено пользователем Securety
Время заряда конденсатора.
5 часов назад, Securety сказал:
Тут формула какая?.
закон сохранения энергии.
за один импульс индуктивность получит и отдаст емкости
E=LI^2/2=10e-6*6,4^2/2 = 2,048E-4 Дж
всего емкость получит 18Дж за 18/2,048E-6 = 87890,625 периодов ШИМ, 1период= 14мкс итого 87890,625*14e-6 = 1,23 сек
Круто, теперь буду пользоваться ими, при подборе чего либо в платах dc-dc.
Очень полезные формулы, думаю пользователям, это тоже пригодиться , если даже готовыми модулями пользоваться.
