помогите собрать схему
Чего то я ещё вот в чём сомневаюсь, визуально мигания светодиодов всё равно видно не будет. Если взять что двигатель крутится с частотой 800 об мин, то это получается что от датчика на управляющий электрод будут поступать импульсы с частотой где то 13 в секунду. Реле при этом так же будет жужжать, а светодиоды,  визуально будет казаться что они просто ярко горят, потому что не успеют они изменять своё состояние с такой частотой.
5 минут назад, сенька сказал:
смотреть надо будет на машине, я перепоял транзистор при подключении питания слышно срабатывает реле но при замыкании 1 и 2 глухо
3 минуты назад, dondrokon сказал:
контакт реле на тиристор тот что нужно задействован?  нужен Н.О. чтобы при срабатывании реле он замыкался
1 минуту назад, KRAB сказал:
= НР
понел
2 минуты назад, KRAB сказал:
= НР
да все так как было
замыкаю на обмотку щелкает реле. но должно жужжать на центральную жилу
wacko.gif  cray.gifmega_shok.gif кошмаррррр
дайте фото платы с двух сторон в хорошем качестве, а то это никогда не кончится
12 минуты назад, v1ct0r сказал:
другого качества к сожалению нету
5 минут назад, dondrokon сказал:
ошибочка тиристор где написано резистор
Изменено пользователем dondrokon
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
да ну ешкин кот :diablo: контакт реле у вас по прежнему не подключен!!!
писали же чтоб вернуть все обратно, какой куда поставить извеняюсь за невнимательность
не ВСЕ обратно, а после того как у вас тиристор открывался и не закрывался пока не отключишь питание
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
тойсть с резистора на управляющий контакт реле
28 минут назад, v1ct0r сказал:
вот так скорее всего
или может так, но скорее всего верхний вариант5b10ff2e338f0_1.jpg.4dc651b116ed4abd79ab9503e0350eb9.jpg
два припоять на один?
Только что, dondrokon сказал:
ааа ясно
ааа ясно
понел
у
15 минут назад, dondrokon сказал:
ааа ясно
понел
ураа все получилось вечером пойду проверять на машине, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
1 час назад, сенька сказал:
Любопытно как эта схема там работать будет.@dondrokon обязательно напиши, что происходит.
сходил в гараш все поцепил, это не то что ожидал, все работает но дачик слишком чувствительный приходилось держать на расстоянии а это уже не дело, метку на шкиве как не старался я так и не увидел на шкив нанес мел а саму метку подкрасил чорным маркером но бесполезно не видно СД пробывал менял белый ставил красный и фиолетовый не видно хотя может метка за гранью видимой области но тогда авто не заводилось бы, завтра пойду попробую еще раз поставлю сразу три СД может надо очень яркий свет, а так работает бывают перебои небольшие как будто залипает катушка но не страшно минут тридцать светил менял СД все норм не чего не сгорело
1 минуту назад, dondrokon сказал:
завтра если получится сниму видео покажу
если в двух словах то датчик считывает искру с бронепровода и передает на СД и он должен включится ровно в тот момент когда проходит метка и получается так что ты видишь сквозь моргание чорную точку и эту точку нужно сопоставить с метками на двигателе, ну как то так
может длинну экранированного провода увеличить просто чтоб не держать на расстоянии
тут посмотрел какая лампочка стоит на заводском стробоскопе СТБ-1, лампа  ИСШ-5 охренеть)))
так то не чо мне понравилось, тут еще одну платку хочу спаять только не знаю как делать прошивку
МК PIC 8-бит
PIC16F628A не подскажите как это сделать попроще
Судя по всему, проще всего будет заказать сборку и прошивку готового устройства кому нибудь из пользователей в разделе "Работа". :)
