dondrokon
помогите собрать схему
125 сообщений в этой теме
dondrokon    1
50 минут назад, Dr. West сказал:
Судя по всему, проще всего будет заказать сборку и прошивку готового устройства кому нибудь из пользователей в разделе "Работа". :)
 может я сам смогу? хочется научится самому прошивка у меня есть просто немного не понимаю какую программу использовать и еще какую то плату надо куда вставлять PIC16F628A
Dr. West    2 958
Я хз, какую плату и в какое место ты вставлять собрался. :D
А по поводу - чем и как прошить PIC - программа будет зависеть от того, какой программатор ты используешь. Неужели гугль ничего про это тебе не рассказал?
irokess    174
3 часа назад, dondrokon сказал:
 может я сам смогу?
Благодаря интернету и добрым людям на этом форуме у вас заработало ваше первое устройство. Вам и вашему поколению повезло - вы можете набрать любой (даже самый идиотский) вопрос в поиске и скорее всего найдёте ответ.
Теперь, если вы действительно хотите идти дальше по этому пути, вам нужно больше читать литературы. Да-да, я понимаю что это трудно, скучно, не понятно - но это НУЖНО, чтобы расти дальше в этом направлении. Вы можете так же задавать вопросы, но вопросы уже не должны быть с нулевым уровнем. Нулевой уровень вопроса сразу отталкивает многих вам что-то объяснять.
Поверьте (наше "детство" было сложнее - читаешь, что написано в книге/журнале, а вопросы задавать в общем и некому) - это определённый кайф, когда устройство не просто повторил один-в-один, но и внес небольшую поправку и она принесла ожидаемый результат.
Я к чему? - не идите по легкому пути (поглядел видео в ютубе, повторил, следующее видео и т.д.). Попробуйте понять, что вы делаете.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
dondrokon    1
37 минут назад, irokess сказал:
да благодаря вам и инету я собрал плату и огромное спасибо за это , и с инетом сейчас повезло всем свое детство я провел не за компом их еще не было мне не 20 лет
1 час назад, Dr. West сказал:
да про него я имел ввиду, на ютубе есть видео что его можно сделать или лучше купить
Dr. West    2 958
Если есть старый комп с LPT или СОМ портами, то можно сделать. Если нету, то лучше купить.
Если "а что такое СОМ и LPT ?", то тоже лучше купить.
dondrokon    1
28 минут назад, Dr. West сказал:
ясно понел
1 минуту назад, dondrokon сказал:
LPT или СОМ портами
я знаю что это в гараже вроде волялись от старого принтера
Dr. West    2 958
Если вы имеете в виду шнур - переходник USB-LPT, то он не подойдёт для программатора.
dondrokon    1
49 минут назад, Dr. West сказал:
ясно, ну схожу покапаюсь в гараже есть старые системники посмотрю
спасибо
dondrokon    1
волялись материнки разъемы пойдут
сенька    211
Изменил я схему стробоскопа, вот так он действительно выдаёт вспышки, частоту вспышек можно выставить номиналом конденсатора С1
SSA55752.AVI
dondrokon    1
10 часов назад, сенька сказал:
SSA55752.AVI
надо ехать в радио магазин за деталями
11 час назад, Dr. West сказал:
Да, пойдут.
а что дальше делать? или это долго расписывать и не для моего познания еще
Dr. West    2 958
Дальше собираем систему, устанавливаем Виндоуз, достаточно даже 98-х окон, оптимально - ХР. Берём МК, горсть деталей и собираем JDM программатор. Вот один из многочисленных его вариантов. Можно здесь ещё посмотреть.
зы. Не советую впаивать разьём DB9 прямо в плату, лучше сделать его на шнурке сантиметров 15-20.
dondrokon    1
SSA55752.AVI
посмотрел видео нет вы немного не понели частоту вспышек ему задовать не нужно как он изначально будет гореть при проверке без машины это не важно , частоту вспышек ему будет задавать трамблер на авто с трамблера идет бронепровод на свечу момент прохода искры в бронепроводе и есть ритм какой он должен мне показать именно как свеча работает, на нее цепляют провод (датчик Х1) пару витков вокруг него сам СД или фонарик направляется на шкив каленвала
4 минуты назад, Dr. West сказал:
спасибо попробую
dondrokon    1
43 минуты назад, Dr. West сказал:
как я понел за место этого поставить вот этот
Dr. West    2 958
Эта схема для СОМ порта, нижний левый разьём. Там же есть печатка готовая.
dondrokon    1
11 минуту назад, Dr. West сказал:
я просто сначала не понел, а разъем под мк покупать надо
Dr. West    2 958
Панельку надо, конечно. А лучше сразу две: одну в программатор, вторую в целевое устройство.
сенька    211
@dondrokon тогда просто убераешь конденсатор С1 и частоту будет задавать тиристор. Но светодиод должен быть включен именно в контакты реле, так даже при жужжании  реле видно как мерцает светодиод, а в первоначальном варианте  они вообще не мерцали.
Изменено пользователем сенька
dondrokon    1
16 минут назад, сенька сказал:
ясно , у меня сейчас встал вопрос где взять экранированный провод гибкий или советский старый, ато который ставил дубовый
48 минут назад, Dr. West сказал:
вторую в целевое устройство. не понял поясните пожалуйста
irokess    174
1 час назад, dondrokon сказал:
Если есть старые наушники на выброс, с нужной длиной провода, то гибче уже некуда. Правда паять его с непривычки будет весело.
dondrokon    1
2 минуты назад, irokess сказал:
была мысль взять их но они очень тонкие
irokess    174
Это же сигнал датчика, там и не нужны большие сечения. Ну и провода эти разные бывают, на более-менее приличных наушниках не такой уж и тонкий.
dondrokon    1
17 минут назад, irokess сказал:
спасибо посмотрю
Dr. West    2 958
2 часа назад, dondrokon сказал:
В том устройстве, которое будет собираться, тоже ставим панельку. Вдруг понадобится перепрошить или ещё что.
