Измерение переменки от трех источников.
RIMUS1989i
Всем здравствуйте! Есть необходимость метирить переменное напряжение от трех источников 220v. И питание получать от них же. (1.) Набросал схемку, будет ли она мерить и с какой точностью? измерять думаю в диапазоне от 150 до 250в. по идее точность будет 0.1 вольт. (2.) Но какие подводные камни я могу поймать? (3.) Или придется еще и операционный усилитель лепить на каждый вход АЦП?
19 минут назад, KRAB сказал:
Зачем выходы КРЕН-ок соединил?
При пропадании  питания на двух линиях полюбому будет напряжение на МК. можно конечно три диода вместо кренок и оду кренку.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Зачем такие емкости?
Тоже подумал об этом, тогда вот вариант.
@KRAB
Наверно по входам АЦП надо поставить защитные стабилитроны.
Для измерения от 150 до 250 надо масштабировать сигнал с помощью ОУ. Сейчас измерения 0 до 250 и показания будут через 0.25 В
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Ёмкости С2. С3 и С7 уменьшать нельзя. Они соединены в резисторами и постоянная времени RC = 20мс для последнего варианта. Значит на них будет пульсирующее напряжение 100Гц с большим размахом, и АЦП намеряет хрен знает что.
Либо оставить такие маленькие совсем выбросить эти конденсаторы и в программе ловить максимум напряжения.
Изменено пользователем Yurkin2015
По последней схеме.
После 7805 еще емкость нужна. Добавить еще и керамические емкости 1мкФ около цифрового питания, 1мкф и 100 нФ окло аналогового. ВНа плате расположить максимально близко к процу.Насчёт методики измерения - я бы выкинул емкости перед диодами совсем. Потом делал набор измерений за период, больший 10 мс, т е  гарантированный захват полуволны целиком, после чего искал наборе значений максимум и умножал на 0,7 для получения действующего значения.
Ну и в довесок - на мостах падает сколько-нибудь вольт, причём падение относительно стабильное. Его надо бы тоже учесть, а то 1 В, упавший на мосту, даст 20 В ошибки на высокой стороне трансформатора.
Изменено пользователем Стальной
24 минуты назад, Стальной сказал:
А еще у трансформаторов, как и у диодов, параметры разнятся. Плюс при нагреве меняются. По хорошему надо взять датчики напряжения, той же фирмы LEM и не парить мозги
1 час назад, snn_krs сказал:
Да в принципе я так и думал, в первом посте я про это спросил. Ну, а с другой стороны погрешность даже в один вольт мне не страшна.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ссылку можно на такие датчики? Цена какая у них?
11 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Вся проблема в том, что во-первых, коэффициент трансформации точно неизвестен, а во-вторых, напряжение будет зависеть от нагрузки. Так что точность будет +/- лапоть.
13 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
LV25-P/SP5 зовутся. Есть и попроще датчики
А подстроичником подстроить не вариант? Три трансформатора будут одинаковые, а конкретно уже по факту подстроить по образцовому прибору.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Нагрузка: МК, и пару реле порядка 20-30мА ток срабатывания. Трансформаторы приглядел за 250р. 12вольт 300ма. И основная задача в этой схеме контролировать наличие на трех источниках, и параллельно питаться от них. А по ходу дела мерить напряжение с погрешностью даже до 2х вольт, в случае выхода за пределы измеряемого напряжения (например от 180 до 238в) отключаться от него. Есть такие приборы переключатели фаз, но они не подходят под мои нужды, вот и решил заморочиться с МК.
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Подобные датчики я видел, но цены у них заоблачные. 18К отдать за датчики... неее .... не готов.
Трансформатор нагреется - напряжение поплывет.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Так вот нагрузка меняется - напряжение плывет. Впрочем, никто не мешает провести эксперимент. Может все будет не так уж и плохо. Только питание АЦП у МК по человечески сделать надо.
Так есть проще датчики, я же говорил.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Да это понятно... не первый раз проектирую схему, это так наброски, возможно и внешний ИОН прилеплю.
На макетке опробую, латр есть.
4 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Можно на оптронах попробовать,  по методу уравновешивания  токов .   Верхний график ток через R4 , нижний через  R1
У Гутникова  "Интегральная электроника в измерительных устройствах "  стр.54  есть про измерение с помощью трансформаторов . Если не найдете и будет интересно могу скинуть скан . Но вероятно  в других источниках  тоже есть .
