RIMUS1989i
Измерение переменки от трех источников.
15 posts in this topic
RIMUS1989i    59
Всем здравствуйте! Есть необходимость метирить переменное напряжение от трех источников 220v. И питание получать от них же. (1.) Набросал схемку, будет ли она мерить и с какой точностью? измерять думаю в диапазоне от 150 до 250в. по идее точность будет 0.1 вольт. (2.) Но какие подводные камни я могу поймать? (3.) Или придется еще и операционный усилитель лепить на каждый вход АЦП?
KRAB    5101
Все будет ... аналогично делается "переключатель фаз" ...
Зачем выходы КРЕН-ок соединил?
Зачем такие емкости? Инерционность пол-дня?
RIMUS1989i    59
19 минут назад, KRAB сказал:
При пропадании  питания на двух линиях полюбому будет напряжение на МК. можно конечно три диода вместо кренок и оду кренку.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Тоже подумал об этом, тогда вот вариант.
@KRAB
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
snn_krs    58
Наверно по входам АЦП надо поставить защитные стабилитроны.
Для измерения от 150 до 250 надо масштабировать сигнал с помощью ОУ. Сейчас измерения 0 до 250 и показания будут через 0.25 В
Yurkin2015    365
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Ёмкости С2. С3 и С7 уменьшать нельзя. Они соединены в резисторами и постоянная времени RC = 20мс для последнего варианта. Значит на них будет пульсирующее напряжение 100Гц с большим размахом, и АЦП намеряет хрен знает что.
Либо оставить такие маленькие совсем выбросить эти конденсаторы и в программе ловить максимум напряжения.
Edited by Yurkin2015
По последней схеме.
После 7805 еще емкость нужна. Добавить еще и керамические емкости 1мкФ около цифрового питания, 1мкф и 100 нФ окло аналогового. ВНа плате расположить максимально близко к процу.Насчёт методики измерения - я бы выкинул емкости перед диодами совсем. Потом делал набор измерений за период, больший 10 мс, т е  гарантированный захват полуволны целиком, после чего искал наборе значений максимум и умножал на 0,7 для получения действующего значения.
Ну и в довесок - на мостах падает сколько-нибудь вольт, причём падение относительно стабильное. Его надо бы тоже учесть, а то 1 В, упавший на мосту, даст 20 В ошибки на высокой стороне трансформатора.
Edited by Стальной
BARS_    996
24 минуты назад, Стальной сказал:
А еще у трансформаторов, как и у диодов, параметры разнятся. Плюс при нагреве меняются. По хорошему надо взять датчики напряжения, той же фирмы LEM и не парить мозги
RIMUS1989i    59
1 час назад, snn_krs сказал:
Да в принципе я так и думал, в первом посте я про это спросил. Ну, а с другой стороны погрешность даже в один вольт мне не страшна.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ссылку можно на такие датчики? Цена какая у них?
BARS_    996
11 минуту назад, RIMUS1989i сказал:
Вся проблема в том, что во-первых, коэффициент трансформации точно неизвестен, а во-вторых, напряжение будет зависеть от нагрузки. Так что точность будет +/- лапоть.
13 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
LV25-P/SP5 зовутся. Есть и попроще датчики
RIMUS1989i    59
А подстроичником подстроить не вариант? Три трансформатора будут одинаковые, а конкретно уже по факту подстроить по образцовому прибору.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Нагрузка: МК, и пару реле порядка 20-30мА ток срабатывания. Трансформаторы приглядел за 250р. 12вольт 300ма. И основная задача в этой схеме контролировать наличие на трех источниках, и параллельно питаться от них. А по ходу дела мерить напряжение с погрешностью даже до 2х вольт, в случае выхода за пределы измеряемого напряжения (например от 180 до 238в) отключаться от него. Есть такие приборы переключатели фаз, но они не подходят под мои нужды, вот и решил заморочиться с МК.
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Подобные датчики я видел, но цены у них заоблачные. 18К отдать за датчики... неее .... не готов.
BARS_    996
Трансформатор нагреется - напряжение поплывет.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Так вот нагрузка меняется - напряжение плывет. Впрочем, никто не мешает провести эксперимент. Может все будет не так уж и плохо. Только питание АЦП у МК по человечески сделать надо.
Так есть проще датчики, я же говорил.
RIMUS1989i    59
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Да это понятно... не первый раз проектирую схему, это так наброски, возможно и внешний ИОН прилеплю.
На макетке опробую, латр есть.
colorad    466
4 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Можно на оптронах попробовать,  по методу уравновешивания  токов .   Верхний график ток через R4 , нижний через  R1
У Гутникова  "Интегральная электроника в измерительных устройствах "  стр.54  есть про измерение с помощью трансформаторов . Если не найдете и будет интересно могу скинуть скан . Но вероятно  в других источниках  тоже есть .
Edited by colorad
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начинаю изучать программирование мк. Я уже задавал этот вопрос в моих прошлых схемах мне отвечали что-то типа "любой стабилизрованый источник постоянного напряжения", или кидали схему такого источника. Можно назвать мне конкретное устройство? В общем то что я смогу забить в гугл и приписать купить.
      Я уже больше двух месяцев жду пока мне придут с aliexpress детали для маленького лабараторного блока, но этот вариант может разбиться о кривизну моих рук.  Хочу просто купить такой источник и наконец заняться непосредственно МК.
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начал изучать программирование микроконтроллеров. В учебнике есть схема, но она не учитывает питание и землю. Скажите правильно ли я её дополнил.
      И еще дополнительный вопрос. Что можно использовать как источник постоянного питания на 5В? Из не дорогого и того, что можно купить в Казани. Знаю, что лучший вариант - лабораторный БП, но они дорогие.
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.
