Мультивибратор
Defl
В таком случае Вам не стоит труда рассказать, как работает параметрический стабилизатор на стабисторе... :)
Если вам нужно собрать мультиыибратор-то достаточно знать формулу расчета частоты.
Если нужно написать диссертацию-то начинать нужно было с лабораторных работ и изучения литературы серьезных авторов, зачастую на английском языке
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
14 минуты назад, Defl сказал:
Я не чайник
Интересно переправилось
Слово чайник.
Хуже когда чайник - трoлль.
3 минуты назад, Света сказал:
Вот это правильно . Сначала надо протестировать учащегося на способности к предмету . А то получается все учение в пустоту .
KT117 нет, мне в мультивибраторе только этот вопрос не понятен
1 минуту назад, colorad сказал:
Я был не готов что он всплывёт в мультивибраторе.
Вот когда расскажите, как работает параметрический стабилизатор, поймёте, почему 0,6 В... :)
3 часа назад, Defl сказал:
Кто-нибудь внятно может сказать почему конденсатор перезаряжается до +0,6в ?
:D  По инерции. Остановиться мгновенно не может
Вам нужен  Proteus -там можно рисовать схемы и смотреть  сигналы и процессы происходящие в них
https://www.youtube.com/watch?v=8vfsFbeqQ5U&index=11&list=PLbTcFKCePAQ-PoqkNx04W9imbR6VQH3BY&t=0s
Урок 10
Изменено пользователем KT117
Похвально! И что-там нет возможности посмотреть процесс перезарядки конденсатора?
23 минуты назад, Света сказал:
Хорошо, только будте здесь в этот момент :D
1 минуту назад, KT117 сказал:
Это не информативно, и не объясняет почему до 0,6
Зависит от параметров транзисторов и напряжения питания.  При разных типах транзисторов с отличающимися параметрами  напряжение будет и 0,5В  и 0,8В  .  Делайте схемулю и смотрите работу  с разными типами транзисторов  (и советских и зарубежных)
:D Вообще то в схеме ДВА конденсатора.
И рассматривать работу нужно в комплексе-то есть всей схемы. Что на одном убывает-на другом прибывает
1 минуту назад, Defl сказал:
каким боком транзистор
боком полупроводимости
кандёр, питание, резистор.
резистеров два штук с утра было
Да ну? Точно не участвуют?  Смотрим работу мультивибратора  на рисункас со стрелочками  http://www.meanders.ru/multivibrator.shtml
Я говорил-смотреть работу нужно в комплексе всей схемы, а не так как вы-один конденсатор, один резистор
