Мультивибратор
Defl
Потому, что p-n переход, которым и является переход база-эмиттер, в данном случае  следует рассматривать как диод.
А что за намёки тогда про секас с стабилитроном ааа? Он то тут как связан? Если всё дело в VT1?
Изменено пользователем Defl
А база-коллектор -это то же диод, но немного толще
4 минуты назад, Defl сказал:
Даст-недаст, даст-недаст! Ромашка ,блин устроили! (С)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А потому, что переход база-эмиттер в данном отрезке времени работает так-же, как и стабилитрон
3 минуты назад, Света сказал:
Подождите что то вы меня запутоли, он же там открыт в прямом направлении...или...секунду.
В 31.05.2018 в 17:12, Defl сказал:
на базе меняется напряжение от -10в до +0,6в
СТОП! На стартовой странице вопрос поставлен неверно! Во-первых, не понятно почему речь идёт о напряжении ДЕСЯТЬ вольт. Во-вторых, почему +0,6В, а не +1,2В?
ПС. Для остальных гостей: попкорн за углом.
7 минут назад, Гость Гость сказал:
Здесь речь идёт о принципе, а не о конкретных напряжениях, которые, кстати, в данной схеме вполне могут быть...
Потомуха что падение напряжение на б-э vt2, +0,6в!
2 минуты назад, Света сказал:
Да, спасибо за поддержку мисс Светлана.
20 минут назад, Света сказал:
Продолжаем, что из этого следует то?
8 минут назад, Defl сказал:
А да закрыт,...
Про p-n переход не говорят "открыт-закрыт", работа его описывается его вольт-амперной характеристикой...
Фухх!  Наконц то родили. Роды были трудными-но малыш прекрасен! (С)
1 минуту назад, KT117 сказал:
Ни чо не родили я про это давно знаю иии чо?
А теперь расскажите-как будут работать ВС327  http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/10/bc32/bc327-16.pdf
Я знаю что стабилитрон при обратно подключении какой бы ток не подавали он держит напряжения меняя своё сопротивление.
3 минуты назад, KT117 сказал:
Что значит капак будет работать? Утачните.
17 минут назад, Defl сказал:
Э нет, дорогой! Какой вопрос - такой ответ! Задача изначально неверно поставлена! Не +0,6В, а 1,2В!
4 минуты назад, Гость Гость сказал:
Ну это. Схема скачена из интернета для наглядности. Мисс Светлана верно уточнила, речь об принципе.
Ну иии работает как стабилитрон что дальше? Разгадка где-то рядом!
Типа интернет что, помойка? Скачана, значит есть! Если речь о принципе, тогда нужно быть принципиальным до конца! И не следует упрощать и без того простые и понятные вещи до полного непонимания! Считаю очень важным учитывать биэкспоненциальную входную характеристику составного транзистора по схеме Дарлингтона! Упрощения в принципиальных вопросах приводят не только к ошибочным выводам, но и серьёзным ошибкам. Давайте не будем совершать новых.
1 час назад, Defl сказал:
Есть даташит на транзистор. С указанием его характеристик. что вы скажете про его работу в мультивибраторе?  Какое напряжение будет на конденсаторе?
Похоже такой же составной, 1,2в. Это ни чего не меняет, на что намёк?
Вы все мне пытаетесь что то сказать про стабилитрон намёками но стесняетесь это сказать. Напрямую можете сказать?
какой такой-составной?  Даташит смотрели? Там мосфет поддельный!
2 минуты назад, KT117 сказал:
мосфет
Вот только не надо ещё полевики впутовать, составной уже впутали сумятицу ввели!
Что с стабилитроном то?
1 час назад, Гость Гость сказал:
У вас по делу есть чо сказать и так тут всё запутоно составных не хватала ещё!
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Для вашего спокойствия я изменила схему... :)
32 минуты назад, Света сказал:
Не думаю, что Схем от этого будет в восторге!
А вы даташит посмотрели?
45 минут назад, Света сказал:
Так поступать нельзя, т.к. мои посты теперь выглядят глупо. Но я спокоен как удав.
Мультивибратор - одна из первых конструкций, которую я спаял. Изучал его работу по книжкам и журналам, в которых о нём - пара страниц. А здесь - интернет, и уже шестая страница заканчивается, и всё без толку. Что-то не так во всём этом.
ПС. @Света Как будут выглядеть диаграммы для случаев: 1 - составных транзисторов; 2 - собранного на кт315 мультивибратора при его питании 15В; 3 - как в п.2, но при инверсном включении транзисторов? Обещаю с дополнительными вопросами не приставать.
ППС. Попкорн уже назад лезет...
Base - emitter voltage - VCE = 1 V, - IC = 300 mA - VBE 1.2 V
@Defl , если один вывод конденсатора "посадить" на минус питания, а второй на плюс - тогда конденсатор будет заряжаться от 0 Вольт и до напряжения питания.
Но, поскольку между выводом конденсатора и минусом питания включен базо-эммитерный переход транзистора... - на котором будет оставаться от 0,5 и до 1,3 Вольта - в зависимости от типа транзистора... - то и заряжаться конденсатор будет уже не от 0 Вольт, а от этих самых "от 0,5 и до 1,3 Вольта" и до напряжения питания.
Просто, когда этот переход "открывается", его ещё можно представить в виде диода - на нём в любом случае присутствует это самое "падение напряжения"...
Которое, кстати или некстати - используют иногда в варианте "стабистор". Но, это уже совсем другая опера...
Изменено пользователем Крашер
