Мультивибратор
Defl
А как по другому, транзистор то должен чем то открыться, что бы мультивибратор переключился. Значит когда к примеру открыт правый транзистор , правый конденсатор подключается плюсовой обкладкой на минус а минусовая подключается к базе левого транзистора, и тот в свою очередь закрывается, через некоторое время  правый конденсатор разрядится через переход коллектор ,эмитере правого транзистора и базовый резистор, и на базе левого транзистора появится положительный потенциал, который его откроет. Теперь уже левый конденсатор подключится к минусовой шире и относительно эмитере на базу левого транзистора подключится отрицательный потенциал левого конденсатора, правый транзистор закроется, и попрёт всё в обратном порядке.
"на базе левого транзистора появится положительный потенциал, который его откроет."  и где на графике в момент спада переход в положительный потенциал?
Изменено пользователем Defl
Направляю ( https://studopedia.org/1-98363.html ):
ПЕРВАЯ же (!!!) ссылка в поиске Гугл-картинки.
"Как только напряжение на базе транзистора VT2 станет больше нуля (конденсатор С1 практически разряжен, а напряжение на переходе коллектор-эмиттер VT1 небольшое положительное) транзистор VT2 начнёт открываться. " слабое объяснение физики процесса практически никак.
"А чем транзисторы запираться будут?" вот вот.
4 минуты назад, Defl сказал:
слабое объяснение
Напомнило анекдот:
Цитата
Идет бракоразводный процесс. Судья задает вопрос мужу о причине развода.
-- Она меня не удовлетворяет.
Голос из зала:
-- Вот жлоб! Всю Молдаванку удовлетворяет, а его -- нет!
Теперь вопрос "на засыпку": Как изменится график, если мультивибратор выполнен на транзисторах КТ315 и питание равно +15 В?
7 минут назад, Defl сказал:
Сильное вам понадобится,  когда со слабыми справитесь )
+ конденсатора подключите к полумосту ,  а  - к диоду ( БЭ транзистора ) и резистору и посмотрите в симуляторе процесс .
Ответ "покруче" задан в виде вопроса "покруче", требующего хорошего знания ВСЕГО материала, в моем предыдущем посте.
Да видил я процесс, мнеб на словах обьяснить)
 "вопрос "на засыпку": Как изменится график, если мультивибратор выполнен на транзисторах КТ315 и питание равно +15 в?"
Даж не знаю!
2 часа назад, Стальной сказал:
Отрицаловка там не должна появиться...
Ко мне часто наведывается молодёжь и тоже задаёт вопрос, откуда может там быть отрицательное напряжение.
Для объяснения (на пальцах :) ), нужно понять некоторые вещи:
Все измерения (напряжения, эпюры, графики...) проводятся относительно "общего провода", которым в этой схеме является минус питания, то есть, общий щуп вольтметра (осциллографа) соединён с минусом питания.
Транзистор открывается, когда напряжение на его базе относительно эмиттера достигает приблизительно 0,6 В (для разных транзисторов это напряжение может быть немного другим) и закрывается, когда это напряжение будет меньше.
Разряженный конденсатор для тока имеет практически нулевое сопротивление и напряжение на нём, в момент подключения питания, будет около нуля. По мере заряда через резистор, это сопротивление увеличивается, напряжение на конденсаторе по экспоненте возрастает.
Заряженный конденсатор можно представить как источник питания (батарейку).
Теперь, что происходит в схеме. В исходном состоянии конденсаторы разряжены. При подключении питания они начинают заряжаться через коллекторные резисторы и переходы база-эмиттер транзисторов. Но в силу того, что параметры элементов не идентичные, какой-то транзистор откроется чуть раньше.
Пусть откроется левый транзистор. Что, при этом, произойдёт? Левый конденсатор, который успел зарядиться, слева плюс, справа ноль (учтите, мы измеряем напряжения относительно "общего провода", или минуса питания), своей левой обкладкой (на которой был плюс) оказывается подключенным к минусу питания через открытый транзистор. Теперь представьте себе две батарейки, одна - это питание нашей схемы - минус этой батарейки - это "общий провод" и к нему подключен общий щуп вольтметра. Вторая батарейка - наш конденсатор - левая обкладка, на которой плюс,  подключена к "общему проводу" через открытый транзистор. Что, при этом измерит вольтметр? Правильно, по питанию он покажет плюс питания, а на правой обкладке конденсатора-батарейки покажет минус. Вот и получили мы минус, который будет приложен к базе правого транзистора и ещё больше закроет его. Правый конденсатор, тем временем, зарядится через коллекторный резистор правого транзистора и переход база-эмиттер левого почти до напряжения питания. А левый конденсатор, через базовый резистор правого транзистора и открытый коллектор-эмиттер левого, начнёт перезаряжаться и при достижении на его правой обкладке 0,6 В откроет правый транзистор. Всё повторится, только транзисторы поменяются... :)
18 минут назад, Света сказал:
Перезаряжатся, то есть успеет за время открытия транзистора разрядится и слегка зарядится а можно этот пункт поподробней?
Типа "встроенный 8-и-вольтовый стабилитрон"?
А вот вопрос в продолжение: как ведёт себя переход КЭ в то время, когда через ЭТОТ стабилитрон течёт ток? Вот честно, не знаю. Просто интересно.
3 минуты назад, Defl сказал:
Не "...успеет за время...", а левый транзистор всегда будет открыт, пока этот конденсатор будет перезаряжаться и не достигнет напряжения открытия правого транзистора.
Как перезаряжается конденсатор на переменном токе? Также и здесь.
На правой обкладке минус относительно общего провода, а он должен перезарядиться и получить плюс для открытия правого транзистора
13 минуты назад, Света сказал:
Откудо Переменка взятся то у нас падение резкое от + в ноль а не вминус?!
