vvbal
Дополнительный стоп сигнал.
19 сообщений в этой теме
vvbal    0
Добрый день! Сгорели три светодиода (D10, D11, D12), из-за этого не работает дополнительный стоп-сигнал. На драйве понял что нужно менять все светодиоды разом. Но не могу подобрать какие мне нужны. Пишут что подойдут ARL2-7605TRC или TLWR7900. У TLWR7900 побольше ток потребления и светят ярко, не хочется слепить. На картинке примерно прикидывал светодиоды с напряжением 2,2 В. Также устанавливают BL-FL7615UEC и BL-FL7600uwc. Помогите пожалуйста с правильным выбором светодиодов.
Falconist    5 519
41 минуту назад, vvbal сказал:
с напряжением
Светодиоды "с напряжением" не бывают! Это справочный показатель, чтобы можно было прикинуть их количество в цепочке. Светодиоды бывают НА ТОК! http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Чем больше проходящий через них ток - тем они ярче светят. А напряжение на них упадет примерно такое же самое.
Korik    29
Как то странно включены резисторы на рисунке. Почему нельзя на каждую цепочку из 4х светиков поставить по одному отдельному  резистору? Зная вольтаж и мощность светодиода, легко в калькуляторе вычислить его номинал для последовательной цепочки из 4 диодов. Только питание в калькуляторе поставь 14,4В.
Если не знаешь, какие светики у тебя стоят, то можно узнать их вольтаж и ампераж. Нужен тестер и блок питания с плавной регулировкой выходного напряжения. От 1,5 В и выше...
Если ничего этого нет, то купи новые светики с известными характеристиками и установи туда. И подбери резистор для каждой цепочки.
Как у тебя нарисовано, выход из строя одной цепочки приведёт скорее всего ко скорому выходу и остальных.
А если поставить отдельный резистор для каждой цепочки, то этого не случится.
Подробнее>>
Лоцман    43
5 часов назад, vvbal сказал:
Поставь те пираньи. которые есть у тебя в городе. Хочешь три, а хочешь все.  А дальше, если будет желание займёшься измерениями и подгонкой.
KomSoft    383
Если содинения светиков действительно, как на рисунке- то из них собран "кластер" для выравнивания напряжение и распределения токов. Вот поэтому когда сгорел первый светик, через оставшиеся два в верхней "строке" пошел ток в 1,5 раза больше, и они ушли вслед за ним. Так что ставьте, как советовали из того, что есть. А при желании - нужно делать отдельные линейки сос табилизацией тока отдельно в каждой.
Это максимальный ток, а возьмут они столько, сколько им позволит схема (ее низ) и скорее всего будут светить как остальные.
vvbal    0
10 часов назад, KomSoft сказал:
Соединение светодиодов действительно как на рисунке (дополнительный стоп сигнал у chevrolet cruze), переделать не смогу - опыта нет. Напряжение бортовой сети от 12.5 до 14 В. Хочу поменять все светодиоды разом, но не могу выбрать нужные. Общее сопротивление 13,6 Ом
vvbal    0
14 часа назад, Лоцман сказал:
Так не могу понять какие мне нужны, опыта нет. Напряжение бортовой сети от 12.5 до 14 В. Общее сопротивление (5 резисторов) 13,6 Ом
vvbal    0
15 часов назад, Korik сказал:
Это готовая схема (дополнительный сигнал chevrolet cruze)
Korik    29
Тогда ты не по адресу. Зайди на форум по Шевроле Круз. Там быстрее найдёшь ответ.А родные стоят белые или красные?
Изменено пользователем Korik
vvbal    0
49 минут назад, Korik сказал:
Красные.
А ответ более менее внятный такой:
Приветствую форумчане. Проблема таже, "как-то криво горит доп. стоп сигнал" Разобрав понял почему горит криво. Умирающий светодиод меняет сопротивление и на остальные диоды подаётся уже не 2V-3V как положено а 6V. Светодиоды рассчитаны на максимум 3V от того и сносит у них крышу. Горят тускло, подмигивают и.т.д. Выходы из положения следующе: 1. Покупаем оригинал доп.сигнал код: 96836551 стоимость в районе 5000р 2. Разбираем, ищем умирающий а то и уже умерший светодиод, покупаем ARL2-7605TRC св.диод красный "пиранья" dip4 с линзой 5мм и впаиваем его вместо нерабочего. Цена вопроса 15р и 30мин свободного времени.
Мда..... Спустя 3 дня новый диод умер, последующие два новых тоже. Похоже в моём случае из за сгоревшего диода ещё и сопротивление "глюкануло" -Ищу сопротивление
С сопротивлением всё хорошо. Оказывается диод ARL2-7605TRC св.диод красный "пиранья" dip4 с линзой 5мм -не подходит! У него максимальное напряжение 2.2в а в нашем стопаке подаётся 3в -похоже из -за этого они и горят. Заказал такие TLWR7900, Красный 90" 3000 мКд, светодиод -проверим.
31.01. Приехали мне светодиоды TLWR7900. Вообщем перепоял все 12шт и чудо свершилось. Оказывается, номинальное напряжение на светодиодах 2.2вольта, а не 3 как я думал ранее. Эти дополнительные 0,8в добовляли соседние неисправные светодиоды а проверить их как я не знаю, светят и светят. Итог: Перепаивать все светодиоды разом! Можно покупать дешёвые ARL2-7605TRC св.диод красный "пиранья" dip4 с линзой 5мм -17р./шт. Но TLWR7900 -реально ярче. Думал что даже будут слепить водителей, но у меня тонировка 15-ка так что она свет приглушила. На первой картинке 2 светодиода по центру новый, остальные старые.
А я думал что я здесь найду правильный ответ от специалистов.
nvju1967    67
У меня на Калине сдохли два светодиода (пираньи), при чем они стояли последовательно и предпоследний замкнул. Стоп-сигнал работал, но не весь. Даже голову не стал забивать глупостями, купил какие были (по креплению) и поставил.
BL-FL7615URC, Светодиод "Пиранья" красный 80" 3000мКд 660нМ (Ultra Red) (магазин Чип и дип).
Изменено пользователем nvju1967
Korik    29
Я конечно не совсем уверен как считать резистор при такой матрице, но подозреваю, что надо считать как при последовательной цепочке из 4 диодов. Это будет его номинал. А полученную мощность резистора  в данном случае умножить на три. Хотя спецы конечно могут поправить.
Я сделал бы так : купил 12 диодов нужного цвета, имеющих прямое напряжение не более 3 вольт ( иначе при напряжении в сети меньше 12 в они гореть вообще не будут). Хотя если учитывать, что дополнительный стоп сигнал больше нужен на ходу, то тогда в сети около 14,4 В, то можно брать диоды с напряжением до 3,4 - 3,5 В.
Потом подавая на каждый по отдельности его прямое напряжение ( не путая полярность) через тестер в режиме амперметра, зафиксировал бы самое большое значение ( как показывает практика, у них порой очень сильно потребляемый ток разнится, особенно у недорогих китайских). В идеале большого разброса не должно быть, но если попадутся слишком крайние значения, то их отложить. Купить ещё и из тех выбрать более- менее близкие.
Дальше все просто, в калькулятор подбора резистора для светодиода вбиваем значения 14,4В, прямое напряжение диода, в графе потребляемый ток самое большое значение из тех, что мы померили, количество диодов 4 штуки.
Он выдаст номинал резистора. И мощность, которое на нем при этих вводных выделяется. Умножаем это значение на три. И ставим вместо тех нескольких резисторов один, полученного номинала и мощности.
Можно конечно и несколько резисторов в параллель, но там надо смотреть, какие ставить номиналы, чтобы получить итоговый нужный. Тогда их мощности сложатся, и можно ставить менее мощные.Если не знаешь как считать, легче выпаять те и поставить один.
Только не перепутай полярности, эти пираньи бывают и с обратной полярностю.
Если все сделаешь так, то проблем с этим уже  больше не возникнет!
Falconist    5 519
4 часа назад, Korik сказал:
М-дя... Чукчи - не читатели. Исключительно писатели.
В 31.05.2018 в 18:01, Falconist сказал:
По поводу падения напряжения на светодиодах разного цвета: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод Причем, для светодиодов определенного цвета это - физическая константа.
Korik    29
Бородатый анекдот : В такси сзади сидят две женщины и обсуждают прошедшую вечеринку. Ты представляешь, говорит первая, вместо вилки для рыбы дали вилку для мяса! Это ещё ничего, вторит ей другая, а вы видели в каких бокалах подали Бордо? В бокале для шампанского! Таксист слушал все это, слушал и не выдержал - а ничего, что я к вам спиной сижу? ))
Уважаемый Фалконист, наверно по научному и надо говорить падение напряжения на диоде. Но применительно к светодиодам почему то все говорят прямое и обратное напряжение. И в калькуляторе резистора на этом сайте, и в даташитах к светодиодам на Чип и Дипе. Правда, там пишут по английски, форвард вольтаж, реверс вольтаж...
Краткость сестра таланта?)
Falconist    5 519
Называйте как хотите. Но применение неверной терминологии ведет к неверному пониманию физических процессов, что в этой теме проявилось во всем своем "блеске".
...имеющих прямое напряжение не более 3 вольт...
...можно брать диоды с напряжением до 3,4 - 3,5 В.
Если речь идет о красных, то падение напряжения на них бывает от 1,63 до 2,03 В. Точка!  https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод  Т.е., все процитированное выше - чушь и глупость.
О том и спик веду.
Korik    29
С красным цветом согласен. Но можно ставить и белые, если за красным колпаком. А там прямое напря... пардон, падение напряжения гораздо больше! )
KomSoft    383
Можно, если светофильтр плотный. Иначе пои ярких светодиодах получите что-то типа оранжевого света
vas320    511
@KomSoft Ставил в красный стоп белые яркие светодиоды - не понравилось , яркость низкая была
Dr. West    3 626
Конечно была низкая. Потому что это глупость - ставить белые светодиоды, а потом срезать бОльшую часть спектра светофильтром.
