ANTIpendos Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Всем доброго! Задумал я тут, друзья -кое какую самоделку механическую. Которая требует охлаждения. Для охлаждения хочу приспособить такое довольно остроумное на мой взгляд решение: Берется вентилятор от процессора компьютера -с радиатором. И запитывается от постоянно вращающегося вала генератора. Генератор насажен на вал бензинового двигателя. В качестве генератора используется электрический микродвигатель. В чем суть проблемы: так как бензиновый двигатель постоянно вращается на разных оборотах - есть риск перегорания вентилятора. То, что он будет крутиться с разными скоростями(в зависимости от разного напряжения, вырабатываемого генератором) - на это наплевать. Требуется как то максимально простым и дешевым способом устранить вероятность перегорания вентилятора. Паять стабилизатор на 100 500 деталей-не хочется категорически. Как еще можно защитить вентилятор? Заранее спасибо всем! Изменено 1 июня, 2018 пользователем ANTIpendos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Кренку на 12 вольт. Три детали. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 тоже думал о кренке. Но где гарантия, что генератор дает 12 вольт? Я еще замерю конечно. Но есть подозрение, что на 6000 оборотов бензинового двигателя(двухтактник) -он даст далеко не 12 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Насадить пропеллер прямо на вал двигателя. Воздушный поток подать в нужное место с помощью гибкого воздуховода. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 минуту назад, Dr. West сказал: Насадить пропеллер прямо на вал двигателя. Воздушный поток подать в нужное место с помощью гибкого воздуховода. это самое простое, да. Но там не выйдет так. Конечно если решение не найду-буду делать так. Но хотелось бы (если есть возможность) решить ребус с генератором и вентилятором :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 У крен12 допустимое входное 30 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 какой генератор то? автомобильный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 3 minutes ago, Grig96 said: какой генератор то? 13 minutes ago, ANTIpendos said: В качестве генератора используется электрический микродвигатель. 18 minutes ago, ANTIpendos said: Требуется как то максимально простым и дешевым способом устранить вероятность перегорания вентилятора. Максимально дешево и просто. А еще стабильно вне зависимости от оборотов. 1 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Огласите, в каком диапазоне изменяется напряжение генератора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 2 часа назад, ANTIpendos сказал: тоже думал о кренке. Но где гарантия, что генератор дает 12 вольт? Это зависит чисто от вас. Подобрать соответствующий мотор. Он же генератор. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 смотрите...а если несколько конкретизировать и сказать так: 1. обороты вала, от которого приводится в движение генератор: 8500-14000 об/мин. 2. В качестве генератора- любой маленький недорогой электродвигатель. 3. Надо защитить от(возможно излишней) выработки электричества- вентилятор от процессора компьютера, который запитан от этого генератора. Если не покупать всякие девайсы на али, как это можно провернуть? Повторюсь- то, что генератор вращается с разной скоростью и, соответственно, - вентилятор -тоже, не имеет никакой важности. Главное чтобы вентилятор не сгорел. Вот и вся суть. Может для моих задач примерно двигатель подскажете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Да при чем здесь обороты. У вас же конкретно спрашивали какое максимальное напряжение, отсюда и надо плясать. Входное напряжение у кренок до 42В в зависимости от модели. Дальше кренка на 12В 1,5А и вся защита. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 1. Расчетное сопротивление резистора R2: 2064 Ом 2. Стандартное значение резистора R2: 2 кОм 3. Uвых с учетом стандартного значения R2 из ряда E24: 11.87 В 4. Ток нагрузки: 0.3 А 5. Рассеиваемая мощность на м/с: 8.4 Вт 6. Рекомендуется использовать радиатор При чем калькулятор с этого сайта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 LM7812 тоже проканает, и рассчитывать не надо ничего. Да и не нужно вентилятору высокостабильное напряжение, можно собрать простейший стабилизатор на одном транзисторе, тогда и вопрос о напряжении больше 40 Вольт снимется. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 6 часов назад, nvju1967 сказал: Да при чем здесь обороты. У вас же конкретно спрашивали какое максимальное напряжение, отсюда и надо плясать. Да откуда я знаю, какое максимальное напряжение! Надо тестировать. Для этого-надо собрать всю систему, подключить генератор. Или второй подход (более предпочтительный) - в теории сначала прикинуть, на моих оборотах какой микро движок какое напряжение будет давать. И уже под это остальное строить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 54 минуты назад, ANTIpendos сказал: Надо тестировать. Для этого-надо собрать всю систему, подключить генератор. А потом уже, по результатам измерений, задавать вопросы про вентилятор. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) 9 часов назад, ANTIpendos сказал: обороты вала, от которого приводится в движение генератор: 8500-14000 об/мин. 9 часов назад, ANTIpendos сказал: В качестве генератора- любой маленький недорогой электродвигатель. Не стыкуется, на таких оборотах смогу работать только достаточно дорогие двигатели, рассчитанные на высокие скорости.Поэтому нужен либо понижающий редуктор (но тогда на минимуме скорости двигатель ничего не выдаст) либо делать самопальный генератор. Так что вся идея провалилась уже на этапе механики и единственный вариант - поставить вертушку на вал генератора. Изменено 13 июня, 2018 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 BARS_ обогнал меня , еще одно вы ж учтите что дешевые двигателя имеют и дешевую начинку, это втулки, коллектор, щётки и т.д. то есть долго он работать не будет, это проверено, в идеале да поставить вертушку, не обязательно на вал двигателя, можно через шкив, ролики и т.д., либо мастерить самодельный генератор, в идеале без коллекторный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonis Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Двигатель от HDD + 6 диодов - на 7200 +/- 12в и по току подходит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Только что, neonis сказал: на 7200 Автору требуется почти в 2 раза большие обороты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonis Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 те подшипники и на 15 тыщ прослужат немало ( меньше чем на 7200 конечно) и по напряжению за пределы кренки или LM317-338 не выйдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 25 минут назад, neonis сказал: Двигатель от HDD + 6 диодов - на 7200 Как вариант вполне, также можно попробовать и от dvd привода. 25 минут назад, BARS_ сказал: Автору требуется почти в 2 раза большие обороты да можно поставить 2 шкива с уменьшением в 1.5 - 2 раза, все равно надо его как то крепить. Тут просто как-то автор все мутно описал, я так думаю что механически охлаждать можно только сам двигатель (это как предположение), то есть намного проще поставить "турбинку" на сам двигатель и изготовить воздуховод. Эффективность будет на порядок выше. И то смотря какой двигатель и смотря что нужно охлаждать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonis Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) я бы не стал нагрузить подшипники харда радиальным усилием. А крепить- шайба-стакан для ротора на вращающейся части ДВС + поводок к корпусу на статоре "генератора". Изменено 13 июня, 2018 пользователем neonis 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 И хотелось бы посмотреть на ременную передачу со шкивами, работающую на 8000 - 14000 оборотах. Причём, сделанную кустарно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 1 час назад, Dr. West сказал: И хотелось бы посмотреть на ременную передачу со шкивами, работающую на 8000 - 14000 оборотах. Так, а в чем проблема? http://mehanik-ua.ru/tekhnicheskie-raschety/731-raschet-remennoj-peredachi.html Понятно что соот. ремень, шкивы должны быть, а не резинка от презерватива или вы считаете что при таких оборотах "кустарно" можно легко сделать крепление типа шайба-стакан, без вибраций и т.д.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
