Вентилятор от процессора-запитанный от генератора. Стабилизатор-как?
ANTIpendos
Всем доброго!
Задумал я тут, друзья -кое какую самоделку механическую. Которая требует охлаждения. Для охлаждения хочу приспособить такое довольно остроумное на мой взгляд решение:
Берется вентилятор от процессора компьютера -с радиатором. И запитывается от постоянно вращающегося вала генератора. Генератор насажен на вал бензинового двигателя. В качестве генератора используется электрический микродвигатель.
В чем суть проблемы: так как бензиновый двигатель постоянно вращается на разных оборотах - есть риск перегорания вентилятора. То, что он будет крутиться с разными скоростями(в зависимости от разного напряжения, вырабатываемого генератором) - на это наплевать.
Требуется как то максимально простым и дешевым способом устранить вероятность перегорания вентилятора. Паять стабилизатор на 100 500 деталей-не хочется категорически. Как еще можно защитить вентилятор?
Заранее спасибо всем!
Изменено пользователем ANTIpendos
тоже думал о кренке. Но где гарантия, что генератор дает 12 вольт? Я еще замерю конечно. Но есть подозрение, что на 6000 оборотов бензинового двигателя(двухтактник) -он даст далеко не 12 вольт.
Насадить пропеллер прямо на вал двигателя. Воздушный поток подать в нужное место с помощью гибкого воздуховода.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
это самое простое, да. Но там не выйдет так. Конечно если решение не найду-буду делать так. Но хотелось бы (если есть возможность) решить ребус с генератором и вентилятором :-)
3 minutes ago, Grig96 said:
какой генератор то?
Максимально дешево и просто. А еще стабильно вне зависимости от оборотов.
2 часа назад, ANTIpendos сказал:
Это зависит чисто  от вас. Подобрать соответствующий мотор. Он же генератор.
смотрите...а если несколько конкретизировать и сказать так:
1. обороты вала, от которого приводится в движение генератор: 8500-14000 об/мин.
2. В качестве генератора- любой маленький недорогой электродвигатель.
3. Надо защитить от(возможно излишней) выработки электричества- вентилятор от процессора компьютера, который запитан от этого генератора.
Если не покупать всякие девайсы на али, как это можно провернуть? Повторюсь- то, что генератор вращается с разной скоростью и, соответственно, - вентилятор -тоже, не имеет никакой важности. Главное чтобы вентилятор не сгорел. Вот и вся суть.
Может для моих задач примерно двигатель подскажете?
Да при чем здесь обороты. У вас же конкретно спрашивали какое максимальное напряжение, отсюда и надо плясать. Входное напряжение у кренок до 42В в  зависимости от модели. Дальше кренка на 12В 1,5А и вся защита.
1.     Расчетное сопротивление резистора R2: 2064 Ом
2.     Стандартное значение резистора R2: 2 кОм
3.     Uвых с учетом стандартного значения R2 из ряда E24: 11.87 В
4.     Ток нагрузки: 0.3 А
5.     Рассеиваемая мощность на м/с: 8.4 Вт
6.     Рекомендуется использовать радиатор
При чем калькулятор с этого сайта.
LM7812 тоже проканает, и рассчитывать не надо ничего. Да и не нужно вентилятору высокостабильное напряжение, можно собрать простейший стабилизатор на одном транзисторе, тогда и вопрос о напряжении больше 40 Вольт снимется.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Да откуда я знаю, какое максимальное напряжение! Надо тестировать. Для этого-надо собрать всю систему, подключить генератор.
Или второй подход (более предпочтительный) - в теории сначала прикинуть, на моих оборотах какой микро движок какое напряжение будет давать. И уже под это остальное строить...
54 минуты назад, ANTIpendos сказал:
А потом уже, по результатам измерений, задавать вопросы про вентилятор.
9 часов назад, ANTIpendos сказал:
Не стыкуется, на таких оборотах смогу работать только достаточно дорогие двигатели, рассчитанные на высокие скорости.Поэтому нужен либо понижающий редуктор (но тогда на минимуме скорости двигатель ничего не выдаст) либо делать самопальный генератор. Так что вся идея провалилась уже на этапе механики и единственный вариант - поставить вертушку на вал генератора.
Изменено пользователем BARS_
BARS_ обогнал меня :) , еще одно вы ж учтите что дешевые двигателя имеют и дешевую начинку, это втулки, коллектор, щётки и т.д. то есть долго он работать не будет, это проверено, в идеале да поставить вертушку, не обязательно на вал двигателя, можно через шкив, ролики и т.д., либо мастерить самодельный генератор, в идеале без коллекторный.
25 минут назад, neonis сказал:
Двигатель от HDD + 6 диодов - на 7200
Как вариант вполне, также можно попробовать и от dvd привода.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Автору требуется почти в 2 раза большие обороты
да можно поставить 2 шкива с уменьшением в 1.5 - 2 раза, все равно надо его как то крепить.
Тут просто как-то автор все мутно описал, я так думаю что механически охлаждать можно только сам двигатель (это как предположение), то есть намного проще поставить "турбинку" на сам двигатель и изготовить воздуховод. Эффективность будет на порядок выше. И то смотря какой двигатель и смотря что нужно охлаждать.
я бы не стал нагрузить подшипники харда радиальным усилием. А крепить- шайба-стакан для ротора на вращающейся части ДВС + поводок к корпусу на статоре "генератора".
Изменено пользователем neonis
И хотелось бы посмотреть на ременную передачу со шкивами, работающую на 8000 - 14000 оборотах. Причём, сделанную кустарно. :D
1 час назад, Dr. West сказал:
Так, а в чем проблема? http://mehanik-ua.ru/tekhnicheskie-raschety/731-raschet-remennoj-peredachi.html
Понятно что соот. ремень, шкивы должны быть, а не резинка от презерватива или вы считаете что при таких оборотах "кустарно" можно легко сделать крепление типа шайба-стакан, без вибраций и т.д.?
