Продам детали
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21394
Вот там бы спросить.
Серия одна. Вспомнил  что 2SA1943\c5200 парами продаются. ЕМНИП с одной серии. Сейчас под рукой их нет. Млжет кто подскажет или погуглит.
Что бы вы там хотели спросить?
Проверяются эти транзисторы элементарно. Нужна пальчиковая батарейка, любой источник питания 5-20 Вольт(проще всего аккум 18650) и один мультиметр с амперным диапазоном.
Батарейку на затвор согласно проводимости, смотрим ток стока, транзистор держим пальцами.
Начальный ток стока должен быть в районе полампера, при нагреве транзистора - уменьшаться.
Для успокоения можно измерить емкости, обычно 600 и 900 пФ.
Крутизна у этих транзисторов невелика, имеет двукратный разброс и именно по ней нужно собирать пары, собственно этой же батарейкой собираем транзисторы с одинаковым током.
Будут ещё 56 пар.
А там, случаем, длинных ножек не предвидится?
За методу благодарствую.
Вопрос про одинаковость парий.
Продолжил проверку.
Источник напряжения=5В. До 0,8А. Проверен резюком и DMM в реж. напряжения и тока.
DMM: VC99
Подключаю 2SK1058. Затвор(Z) на исток(D). Сток(Source) на плюс. Исток (D) на амперметр. DMM показывает ток более 1А. Далее срабатывает защита БП.
  Прозвонка(омы).  D- S+.
Затвор (Z) на S+. =5Ом
Затвор (Z) на (D). =700КОм.
Судя по графику в DS при нуле затворе (Z) должен быть нулевой ток стока.
   Кто покупал эти транзисторы прежде? Видео могу снять , но 30-го. Сегодня самолётом в Ухту.
С ув.,Айрат.
Если Айрат все ПРАВИЛЬНО проверит значит все нормально.Если нет то просто сделаем возврат и все. Хотя из этих партий возвратов ещё не было.
Время покажет. Я ему сам сейчас по телефону предложил сделать полную проверку, Если что то не так конечно заберу все обратно. Естественно всю партию.
Если будет интерес, то я готов выкупить их все, обмерить, рассортировать по парам и разослать желающим.
Я не знаю правильно ли он их проверяет.
Ну как написано - можно просто убить body diode и привет... Можно же хоть резистор в пару Ом поставить на стоке.
Тут скорее вопрос какие конденсаторы стоят на выходе БП, какой у них surge и не подавится ли им диод.
Г-н besprav дал правильное направление.
Цоколёвка отличается от классической. Во вторник смогу замерить ВАХ.
С ув.,Айрат.
Изменено пользователем airat
Я ранее спрашивал но так мне и не ответили, откуда эти транзисторы. Я бы взял 2-3 пары.
