Датчик влажности почвы. Что изменить в схеме?
Датчик влажности почвы:
При большом сопротивлении между щупами светодиод горит, при уменьшении сопротивления (более мокрая почва) яркость уменьшается. Все работает, но ... не гаснет полностью светодиод (а хотелось бы). Точнее гаснет только если накоротко закоротить щупы, но при сопротивлении даже 50-100 ом все равно слегка светится. Изменение номиналов R2 и C3 принципиально ничего не меняет. Что нужно изменить в схеме для полного погасания светодиода при сопротивлении между щупами 10-20 ком?
13 минуты назад, Sstvov сказал:
Попробовать поставить конденсатор между базой и эмиттером транзистора. Емкость подобрать экспериментально, начните с 1000 пф.
Попробую, но кажется мне, что это борьба со следствием, а лучше бороться с причиной. А причина - прохождение импульсов от генератора 1С1-В на выход. Не знаю как, но нужно прерывать прохождение импульсов на 1С1-D (возможно снижать ниже уровня чувствительности 1С1-D)
2 минуты назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
может заменить резистор R8? на другие значения
Никак R8 не влияет на остаточное свечение (влияет только на яркость при "сухих" щупах), хоть убрать его вообще, хоть оставить 100 ом. Гаснет светодиод только если между щупами всего несколько ом будет.
 конденсатор между базой и эмиттером - не помогает. Если я правильно понимаю, то это попытка "задушить" часть сигнала, как при мокром датчике так и при сухом.
