Продам генератор НЧ Г3-102
Продам генератор НЧ Г3-102 без комплекта ЗИП, полностью исправен, немного деформирована верхняя крышка.
Цена 2500 р, отправка за ваш счет почтой РФ или ТК по согласованию.
  • 7 месяцев спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
