Arduino SD FAT не правильыне названия файлов
Доброго времени!
Пользуюсь Arduino IDE для быстрой разработки мелочи...
Требуется читать и записывать файлы на карте памяти.
Со вторым проблем не возникает.
Однако с первым...
1) отформатировал карту памяти полным форматированием в FAT (FAT16 и FAT32 дают одинаковый результат).
2) на ней создал файл на пример "4.html".
Банальный тест примером "CardInfo" выдает такой результат:
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Volume type is FAT16
Volume size (bytes): 2041184256
Volume size (Kbytes): 1993344
Volume size (Mbytes): 1946
Files found on the card (name, date and size in bytes):
SYSTEM~1/     2018-06-01 19:01:52
  INDEXE~1      2018-06-01 19:01:52 76
49D66~1.HTM   2018-06-01 19:04:04 290
Т.Е. вместо 4.html он видит название файла как 49D66~1.HTM
И комманда SD.exists("/4.html") == false
НО если проверять по деформированному названию файла то комманда SD.exists("/49D66~1.HTM") == true
Далее решил поэкспериментировать с названиями:
49D66~1.HTM  = 4.html
12B84B~1.HTM = 12.html
123~1.HTM    = 123.html // тут уже более менее читабильно начинается
1234~1.HTM   = 1234.html
12345~1.HTM  = 12345.html
123456~1.HTM = 123456.html
123456~2.HTM = 1234567.html // далее обрезается часть названия
123456~3.HTM = 12345678.html
123456~4.HTM = 123456789.html
12D3ED~1.HTM = 1234567890.html // по какойто пречине пошла "деформация" названия
F4E4DC~1.HTM = f4.html
Как решить данную проблему???
Есть ли какие либо готовые библиотеки для работы с картой памяти под arduino ide без подобных багов???
Изменено пользователем Pin
(Если использовать название файла длиной 8 символов и  расширение файла длиной 3 символа - то проблемы нет.)
Через HEX редактор открыл карту памяти и через поиск нашел объявление файла...
Видимо название так и записывается...
Создал файл с названием LongFileName.html
И стало ясно что структура файловой системы не так уж и далеко прячетполное название файла... (правда где находится расширение не вижу)
Если у кого-то есть ссылочка где можно почитать о структуре в подробностях до байтовой реализации в виде как скрины выше - не откажусь )
Но все же так как дело несколько срочное не откажусь как же и от готовой библиотеки с реализацией полных имен.
