Помогите разобраться с осциллографом
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Он самый.
Тогда это пичалька. По правде сказать, я даже не знаю, как его можно победить. Схема усилителя простая до невозможности.
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
К тому же усилитель не сбалансирован по постоянке
Не могли бы вы разъяснить, что это значит? :rolleyes:
Боюсь, это таки не возбуд. Вот шум на входе усилителя:
Как видим, он очень похож на то, что мы имеем на выходе. Скорее всего это шум предусилителя, который так же не блещет схемотехническим совершенством)
Про возбуд: откидываем преамп и коротим вход. Если "бусы" пропадают - радуемся жизни.
Про баланс: на выходе должен быть 0В. У вас выход смещен в "+". Проверяйте симметрию питания.
C закороченным входом амплитуда бус уменьшается до 5 мВ, но если выставить на щупе и осциллографе делитель 10х, то все становится ровным. Могут ли быть бусы следствием влияния щупа?
Изменено пользователем Simplyman
Скорее, это принимается какой-то радиосигнал. Что тоже не есть гут.
Еще в осциллографе есть такая функция, как быстрое преобразование Фурье. Пульсации БП при этом имеют следующий вид:
По этой картинке таже есть несколько вопросов:
1. Можно ли оценивать результат разложения, как спектр сигнала?
2. Почему частотная шкала начинается с отрицательного числа?
3. Можно ли такой спектр считать нормальным для питания усилителя?
Дам простой совет - нехрен с цифроослом лезть в АНАЛОГ ... и почти справедливо - наоборот ...
Достань на время старый осцил и им поработай ... трактовать цифроноводел с его "завихами" - не хватит памяти форума.
16 часов назад, Simplyman сказал:
не смертельно на 50Вт
Постоянка на выходе тоже?
Если тыкаешь открытый вход - да. Если выход или питание - вряд-ли
Тогда для 7294 приемлимо
Кстати, Фалконист на умную вещь намекает - попробуйте экранировать плату
Плату преда? Я думаю, то лезут помехи от микроконтроллера. Нужно мудрить с разводкой земли на плате преда. Петель нигде нет, так как каждый канал усилителя питается отдельной обмоткой трансформатора. Единственная петля - это звуковуха - вход преда, но что там придумать, кроме развязывающего трансформатора, я не знаю. Кстати, на выход усилителя я еще поставил реле отключения АС, которым также управляет МК. Могут ли бусы быть наводкой внутри реле на контакты от его катушки?
Только что, Simplyman сказал:
Плату преда?
И УМ тоже. Преамп - обязательно.
Достаточно цифру отделить дросселем. Собствонно шум не смертельный для такого аппарата.
Кроме горбатой АЧХ ничего не даст
наводкам подвержено все, кроме диэлектрика
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
В моем случае это двухомный резистор. А дроссель какой индуктивности нужен?
Я имею ввиду отделить дросселем цифровую землю от сигнальной. Индуктивность при таком раскладе любая (чем больше - тем лучше)
Нужна не столько экранировка, сколько радиочастотный фильтр по входу: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 3, 4).
Ставить противорадиопомеховый фильтр действительно надо на "самый первый" вход, на который идет провод от внешнего источника звука, являющийся антенной. В межблочных соединениях он - как мертвому припарка.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
А зачем там вообще преамп????
Это не совсем преамп. Это аудиопроцессор. Там еще селектор на 3 входа и регуляторы громкости и тембра.
