Внутреннее тактирование HSI на STM32F103C8T6
Prominence
Стартап работает одинаково, что в eclipse, что в keil. Т.е. в стартапе оно есть по умолчанию. Это у них такая защита от дурака. Да и стартап вроде как стандартный идёт под все среды.
Я все понимаю, написал потому как прочитавшие так и будут думать, что он сам пытаеться проделать все эти процедуры. Спор ни о чем... Попробуйте заменить стартапы между Keil, IAR, AtollicTrueStudio, Segger посмотрим что выйдет из этого. Да возможно там есть вызов SystemInit у всех.
 Prominence
Пока не поздно, документация на чип имеет строгую структуру - в первых главах самое важное, чем дальше - тем больше зависимость от написанного в первых главах. То-есть нельзя просто взять доку и сразу изучать кан например. Нужно читать по порядку, до полного просветления. Не обязательно зубрить содержимое регистров, это практически невозможно - но необходимо в обязательном порядке понять за что отвечает тот или иной блок регистров. И в какой-то мере уяснить их зависимость друг от друга.
Первым там описывается структура памяти, потом работа флеш памяти. Без настройки таймингов флеша - повышать частоту не имеет смысла, всё встанет колом.
Ну и сама настройка pll.
Необходимо один раз прочитать эту главу целиком, хотя-бы с переводчиком от гугла. Смысл в том что запуск кварца, а так-же самого PLL - крайне тугой процесс. Его удачного завершения или облома необходимо дожидаться в цикле опроса соответствующих флагов. У каждого чипа собственная неповторимая настройка PLL, по этому единого стандарта просто не существует. Однако порядок настройки имеет стандарт. В этом можно убедиться читая чужие конфигурации.
В 04.06.2018 в 17:22, AVI-crak Home сказал:
Я бы и с радостью подошёл комплексно, с азов, но так получилось, что приходится прыгать от языка к языку, от среды к среде, иногда даже не схватывая верхушки.
Макеток тоже много? как у дурака махорки небось.
Есть конкретная макетка, на ней есть конкретный проц с названием и документацией к нему на сайте st. Документация не меняет стиль, форму , и содержание - при смене языков программирования, и среды программирования. Придётся читать другую документацию на другой камень. А всё что на данный момент пытаешься изучать - лишь многократный слой абстракции на ту самую документацию. И это не азы, это всего-лишь описание внутренней структуры камня.
  • 5 лет спустя...
В блю пил(103С6) кварц 8Мгц был заменён на 12Мгц. Соответственно сконфигурирован в МХ (на 72Мгц) и прошит Блинк. Ок-замигал.  Но теперь перестал его видеть СТ-Линк (причём на всех частотах SWD).  Чо не так? Если мёртвый кварц и стартанул HSI (мигает ведь) то СВД должно работать. Если работает на HSE тем более должно быть всё в порядке. Выпаиваю 12Мгц- всё равно Линк не видит.
Оп -думаю конец пришёл СТМ-ке. Впаиваю 8Мгц  И - она увиделась. Стираю Блинк сконфигурированный на HSE 12 - определяется. Выпаиваю 8Мгц - тоже всё норм.
Т. е. пустая 103С6 видится и с кварцом и без. Если же зашит хекс с HSE12 То не определяется ни с кварцом 12 ни без него (хотя хекс работает)
