Прошу Хелпу!
Ток нагрузкм разный от 20 до 200 мА.
Посадить 85 В при токе 0,2 А (это 17 Вт) можно и стабилизатором.
можно доработать АТХ (перемотать трансформатор).
Можно и не перематывать - возьми напряжение с выходов +12 и -12в - вот тебе и 24вольта! Вот только найти БП от ПК на 110\220 не так просто, если только старьё пошуровать...! :)
Он же пишет "110 В постоянки"
Правда, может там где-нибудь и переменка есть?
Светик, а неужели ты не знаешь, что БП от ПК могут работать не только от переменки, но и от постоянки...? :)
Да, я знаю, что там сразу стоит выпрямитель, только, (вот схемы нет под рукой) помнится мне, что при переключении на 110 В там каким-то образом используется переменка.
Может это и не существенно и не обязательно, не знаю, не разбиралась, если честно...
Кстати, по поводу удвоения напряжения ты так же права, спасибо, что напомнила! На 110в постоянки, наверняка, не каждая схема будет работать (если не все...). На 220 работают, проверял, а на 110 не пробывал, не было такой необходимости... .
Короче, надо проверять... .
Вот здесь можно посмотреть различные схемы и много другой инфы по ИП от БК и не только - _http://radiom.newmail.ru/atx/
Бросьте друзья. На такой ток IBM БП кружить нет смысла. Тогда уж лучше любой импульсник от теликов. Три-пять транзисторов и все мучения. трансформатор только надо перемотать (что желательно в обоих случаях).
А еще лучше, зарядку от мобильника с перемотанным трансом. Вообще нечего делать (в смысле легко доработать).
поэтому я и сказал, что трансформатор придется перемотать. Даже если там нет умножителя, все равно там висят 2 здоровых электорлита и они повышают напругу на корень из 2.
Кстати, на счет мобилы - классная идея!
Дарю, Паш. Там всего один (почти всегда) транзистор.
А кондюки у IBM при постоянке или работе от 220В создают среднюю точку равную половине напряжения, для того, чтобы обеспечить переменку на первичной обмотке транса, т.к. это полумост.
Этот транзистор только делает вид, что он транзистор. :ph34r: На самом деле это хитрая импульсная микросхема :ph34r:
Глянул схему, которую выложил Алексей и сразу понял свое заблуждение на счет АТХа
  • 4 недели спустя...
Ребят я тож начинающий...
из 110 постоянных в 24 переменные насколько понял?
Можно функционально представлю...допустим делаем так...из постоянного сделать в переменный можно с помощью ключа замыкаемого с определенной частотой, потом фильтрим это все на определенную частоту..а напряжение задаем делителем..
че не так - поправьте пожалуйста..
Да даже низкочастотный ген и стандартный трансформатор подобрать. Проще будет.
Не, уж больно жестоко.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
:rolleyes: все так ,вот только способность это повторить у автора темы вызывает сомнение.
вопрос на засыпку а имеет ли значение КПД?и если да то какое допускается значение?
и что в данном случае требуется простота или экономичность потребления ?
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
