Ищу схему автоматического переключателя фаз
@Pevek80 Два автоматических выключателя с контролем чередования фаз включить параллельно, на одном из них две фазы "перевернуть". Включится тот, который... Ну, короче... Мало двух - можно 6 или 9 - для всех вариантов чередования (но это лишнее).
1 час назад, IMXO сказал:
ты хоть сам понял че спросил?
Я то понял, а ты если нет, так погугли.
26 минут назад, ROMMo сказал:
Для чего?
Чтоб двигатель только в одну сторону крутился?
Автоматический переключатель фаз предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220 В/50 Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойным питанием особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. В зависимости от наличия и качества напряжения на основной фазе  производит выбор наиболее благоприятной фазы и с высоким быстродействием производит переключение однофазной нагрузки на эту фазу.
3 часа назад, Pevek80 сказал:
Ищу схему
Хорошее занятие. Или всё же нужна помощь в поиске?
3 минуты назад, Жорик Петросян сказал:
Простейший
А нужен
41 минуту назад, Pevek80 сказал:
Правда, не оговорены ни качество, ни быстродействие, ни мощность нагрузки.
Изменено пользователем солар
2 часа назад, Pevek80 сказал:
сынок ты еще молод и глуп и не научился правильно задавать вопросы.
это называется АВР (автоматический ввод резерва)
и в гугл сходи сам по запросу "АВР схема"
