Мореход
Правильное размещение конденсаторов БП
9 сообщений в этой теме
Есть плато УМ с "земляной меккой" и местом под электролиты большой ёмкости 6800 мкф. Сразу возник вопрос о месте размещения электролитов большой ёмкости - на плате БП (питание трансформаторное) или всю ёмкость на плато УМ? С точки зрения пиковых токов выходного каскада надо всю ёмкость ставить к нему ближе т.е. на плато УМ. С другой стороны тянуть 15 см проводов с диодов до электролитов, тоже "настораживает". Явно надо что то и на плато БП ставить. Подскажите грамотный подход.
DedLogoped    94
41 минуту назад, Мореход сказал:
Один-два электролита с керамикой возле диодов (незачем уходящим в УМ проводам "фонить" пульсациями" после выпрямления), остальное - возле УМ, количество и ёмкость по требованию.
Lexter    370
49 минут назад, Мореход сказал:
Очень желательно не ставить вплотную к нагревающимся элементам, радиаторам и т.п.
Подробнее>>
vg155    631
Выводы конденсаторов фильтра как можно короче и толще.
Soundoverlord    1 039
Выкинуть плату и делать навесом. Для цепей от 10А и более,  плата погибель
В 03.06.2018 в 16:35, DedLogoped сказал:
Да, это понятно. Но здесь вопрос стоит иначе. Какая ёмкость достаточна на плате БП, чтобы избежать с одной стороны пульсаций в проводах к УМ, с другой стороны исключить большой бросок тока зарядки при включении устройства и исключить недозарядку суммарной емкости при работе УМ на предельной мощности, т.к. трансформатор почти без запаса мощности и при большом потреблении тока, тока вторичной обмотки трансформатора тупо не хватит на полную зарядку всех ёмкостей и тока выходного каскада. Беды конечно в этом нет, но ставить излишнюю ёмкость глупо...
Изменено пользователем Мореход
DedLogoped    94
В 04.06.2018 в 18:45, Мореход сказал:
Какой мощности трансформатор, какое выходное напряжение? В любом случае 1000-2200 мкФ я думаю будет достаточно, если только УМ - не сабвуфер Ватт на 200...
22 часа назад, DedLogoped сказал:
Две моно платы УМ класса В в сумме 70 Вт по общему току. Трансформатор 80 Вт. При максимальной мощности ожидаются просадки напряжения на 2V
На каждой плате в каждом плече по 6800 мкф
В целом тоже думаю поставить на БП по 1000 мкф в каждое  плечо и ради эксперимента буду уменьшать до 500 и смотреть на осциллографе пульсации при максимальной мощности. Думал может существуют какие то эмпирические выкладки для подобных случаев, ведь УМ штампуют все кому не лень. Однако тема зацепила и попытаюсь сделать расчёты (благо литературы с соответствующими формулами достаточно) а потом сравню с измерениями. Короче- разберусь. За поддержку  - спасибо.
Vovk Z    92
В 03.06.2018 в 13:49, Мореход сказал:
Уточнение насчет пиковых токов очень справедливое. Так что, если всю емкость совать на плату УМ (что неплохо), если позволяет  конструкция - то следует рассматривать и вопрос - туда же и диоды. И, опять таки встает вопрос конструкции - провода от трансформатора до этих диодов (до плат УМ) - в таком случае - не должны быть длинными, а только максимально короткими. Т.е. одновренменно придется рассматривать и вопрос взаимного размещения силового трансформатора, и плат УМ (точек подключения силовых проводов от трансформаторов).
Ну, и, есть третий (тоже неплохой) вариант: диоды и небольшие конденсаторы в впритык возле силового трансформатора, а основные емкости - на плате. В этом случае - больших пиковых зарядных токов в соединит. проводах не должно быть.
- навскидку, 10-20 %.
- приоритет этой характеристики, по идее, должен быть сильно ниже всего остального. И решается отдельными устройствами (софт-старт и т.п.).
- тока хватит, не переживайте. :-)
Изменено пользователем Vovk Z
    • Чем короче проводники между банками БП и выходным каскадом, тем лучше. Так что любой усилитель воспример положительно БП на плате. Только входные цепи не надо тащить около выпрямителя. Смотри усилитель Аудиоманьяка на LM3886 например
    • Если вы хотите применить именно эти диоды - поставьте 2 последовательно   0,1 В обычно только для германиевых диодов (0,1 - 0,3), у кремниевых от 0,7 до 2,0. Современный ассортимент позволяет подобрать нужное напряжение. А импульсные сигналы не стабилизируют.
    • Я живу в стране, где "правит бал" латиница... Спасибо за помощь!
    • На мой взгляд, прежде всего Вы должны хорошо оборудовать своё рабочее место. Когда-то так начинал я.
      Это приборы первой необходимости, собирая их Вы пройдёте хорошую школу практики и приобретёте опыт.
      Прежде всего в арсенале Вам понадобится:
      1. Цифровой мультиметр бюджетного уровня, типа DT-830 ( со временем приобретёте более дорогой ).
          Желательно и стрелочный ( с питанием 3 в и более )
      2. Осциллограф ( ну без него никак ). Он один из главных Ваших помощников.
      3. Генератор НЧ ( без него проверить и грамотно протестировать аудиотехнику не удастся )
           Простейший сможете собрать сами. Будет полезно с точки зрения практики.
      4. Генератор импульсов ( сможете тоже со временем собрать сами )
      5. Паяльный набор в широком ассортименте, инструмент.
      Кратко  изложил арсенал вооружения. Создавая  себе этот костяк, Вы наберётесь практического опыта.
      Не забывайте о элементной базе! Надо чётко знать как работает каждый элемент электроники. Начинать надо, конечно же с простого. Можете обращаться напрямую, через почту. У меня много разных таблиц и полезной информации. Чем смогу, постараюсь доходчиво объяснить и помочь.
       С уважением Вадим  ( email: v.ananov@mail.ru )
    • по моему эта фраза несколько длиннее и там ещё присутствуют слова: сделать и продать - наверное Вы их оставили на будущее
    • Данный блок питания можно купить за 12-15$. 2 штуки с суммарной долговременной мощностью 4,5 Квт - 30$. Все его компоненты подобраны для работы 24/365 при любой погоде на GSM станциях, а не ноунеймовый китай. Диапазон напряжений 85÷300V с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 - 85В до 50% за счёт применения ККМ. Для гаража это лучше, чем любой другой вариант. Для мобильной эксплуатации, да, затруднительно.
    • С этим, бесспорно, согласен. В случае с усилителями в сотни ватт,  банки электролитов БП и вовсе займут половину платы. Но если делать что-то не шибко мощное, например на так называемых автомобильных ТДА-шках с однополярным питанием или популярных ТДА2030 и 2050, то я не вижу особого смысла разделять платы питания от усилителя.
      Китайцы так и делают, правда. Например в компьютерной акустике. Но доверять Ляо - себя не уважать. Они могут и чисто от балды слепить. Поэтому и решил поднять этот вопрос на сайте - как лучше и почему.
