Помогите подобрать усилитель.
По диагонали глянул параметры. В 120Вт верится с трудом. Предоставьте параметры и вашу хотелку (параметры пишут сзади на колонках, хотелку придумывают головой)
LM3886/TDA7294-93 - более, чем достаточно.
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
120?.. :) Там и половина уже на перделе.
Не веришь? - правильно делаешь. Так написано в паспорте (только без АЧХ, что уже настораживает). Вот я и спрашиваю, чего хочет автор. Рэповую гуделку в гараж или послушать Вивальди в оборудованной комнате.
Из того, что предложил @Black-мур рекомендую выбрать ЛМ, остальное - редкостное убожество (особенно 7294)
Только что, Soundoverlord сказал:
Хотелка - просто хорошие громкие колонки с басом.
Любой усилитель 2.0 ±50вт справился бы с данной задачей, но как быть с двумя сабвуферами?
Изменено пользователем c-bober
21 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Ты оконечники(их схему) этого корейца видел? До 7294 там как раку до Луны. ;)
9 минут назад, c-bober сказал:
Тюуу... делов-то. Значит нужно не 2 шт. TDA -шки упаковать в кайобочку, а 4. :)
@c-bober , тебе скорее всего нужно что-нибудь, типа вот такого "кита" - https://ru.aliexpress.com/item/HiFi-LM3886-2-1-channel-68W-2-180W-1-Subwoofer-Power-Amplifier-board/32809642759.html?spm=a2g0v.search0302.3.329.ffef4e033PK5os&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=38626d86-97d8-4395-be48-a3135266b120&algo_expid=38626d86-97d8-4395-be48-a3135266b120-41, и всего лишь более-менее грамотно подключить к нему свои остатки Самсунга.
Только что, Black-мур сказал:
Пересмотрел кучу таких вариантов. Я просто не могу понять, как мне добиться стерео в басах.
Может как вариант, что то подобное: https://ru.aliexpress.com/item/-/32670262012.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39cf2e0ejxmyvg&dp=3d2b80898dd22b6c4a00c5a3940250c8&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1528035652041&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b4a3d3f4293b4262a73dd29fda7844b1-1528035652041-08096-VnYZvQVf&terminal_id=0e9f21dfba174fbcbe03ed763f66d78e
и на два канала поставить ФНЧ?
4 часа назад, c-bober сказал:
Огорчу: стерео (разность фаз) на басах не прослушивается. Только если звукарь гоняет лысого pan/balance в разные стороны. Такое вошло в моду у попсятников и р-н-бшников
Если хотите объема, поиграйте расположением АС (расстояние, угол и т.д.)
11 час назад, c-bober сказал:
В музыке "Их там нет"(с), практически.
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Так точно-с. К примеру, у Пинков во "времени" хеликоптер вертухляется, и чуваг бегает из стороны в сторону на мидбасах. Нормальный трифоник 2.1 вполне-таки с этим справляется.
"Стерео" на басах надо только в кинушках, для всяких бабахов; да и то если очень хочется не прос...ать вспышку слева, или справа.
@c-bober , на шильдике, что на твоём фото, белым по чёрному расписано, что твои АС-ки подключались к Самсунгу по двухпарке-двухпроводке каждая. Вот и подключай "Red"-ы к правому/левому каналам усилителя 2.1, типа того, на что я кинул линк(совсем не обязательно его, можно приобрести и D-шник "2х50+100"), а "Violet"-ы  соедини последовательно и подключи к одному сабвуферному каналу. Если делать подобный усилитель "с нуля" самому, выйдет дороже "кита".
В 03.06.2018 в 17:29, c-bober сказал:
Басы вообще-то специально выделяют из двух каналов и сводит в один саб.
Или, автор хочет два саба воткнуть?
Audiokiller TDA7294. Вроде у него и по сабам что-то было написано... и про питание тоже расписано. Притом разжевано, пережевано, положено в мясорубку и еще раз промолото. Вообще не должно быть вопросов по сборке)
Там изначально 2 саба.
Нет там ДВУХ САБ-ов.
Максимум - две ТРЁХполосные колонки.
Никакого выделения НЧ.
Банальнейший стереоусилитель. Когда басы в обоих колонках практически синхронно бумкают. Ни о каких 2.1 речи и быть не может.
Иначе по переделке колонок или фильтров-сумматоров на НЧ ещё полсотни страниц или пара тем проявятся.
STK-шки для такого использовать - что микроскопом орехи колоть.
Для 2030-2050- автору источник питания нужен ... :)  - двуполярный.
Туда банальный 2003 - 2008 воткнуть и забыть. Большего эти пластиковые приспособления для озвучки могут не выдержать.
9 минут назад, Крашер сказал:
Скорее ДВУХ-полосные. Третьими, наверняка, стоят "пьезики" (для красоты).
1 час назад, Крашер сказал:
Есть есть. По схеме центра там шесть усилителей. Звук 5.1. Вот только мне что то непонятны динамики с тремя выводами.
5 минут назад, Крашер сказал:
Только что, Геннадий сказал:
Вот начинка одной колонки и усилитель: 3UDjzfh.jpg 3UDjytz.jpg  3UDjQYX.jpg  3UDjz1T.jpg
11 минуту назад, Yuretskok сказал:
Это в которых ... якобы кроссовер ещё.
Расковырять динамик - внутри и электролит на десяток мкФ стоит.
4 минуты назад, c-bober сказал:
Блин, чего проще - количество проводов к АС посмотреть...
Если их слева и справа - по паре, тема- флуд.
Если на каждый из динамиков ... ПО ФОТО из первого поста - отдельная пара проводов - ещё можно над чем-то задуматься.
А в целом - в трёхмиллиметровом пластике АКУСТИЧЕСКАЯ система - это гавнобалалайка...
Изменено пользователем Крашер
Только что, Крашер сказал:
Так давно выяснили что 4 провода.
Только что, Yuretskok сказал:
А почему бы не заюзать родной усь?
Устал он...
Может в идеале Биампинг соорудить - 2 усилителя 2*50вт + 2 кроссовера?
Корпус из дсп(вроде 10 мм), на пластике только сч и вч, нч в отдельном отсеке с фазоинвертором.
Всего в корпусе три динамика?
А сколько колонок досталось то? И на самом НЧ динамике сопротивление написано? Если нет, то замерить.
Изменено пользователем Yuretskok
