Снятие графического ключа
Всем привет! Нашел телефон как понял это xiaomi но модель так и не определил. Но не об этом. На нем стоит графический ключ, и как снять его инет полезной инфы не дал. Понял только ,что можно через комп скинуть на заводские настройки. Просто сейчас не дома. Вопрос - Можно ли с таким биосом без компа скинуть настройки?
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
В меню "recovery" же "wipe reset"...
на 4pda  инфы море. Но всё сводится к одному: установка через комп custom-recovery с Aroma FileManager "на борту", и дальше уже через файл-менеджер в самом телефоне манипуляция с файлами, возможно и с расшифровкой опять на компе.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
16 минут назад, ROMMo сказал:
Верни хозяину
С удовольствием вернул бы безвозмездно:) но как найти хозяина, вернее хозяйку, так как он розовый и нет слота  для сим. Подскажешь как найти хозяина?
6 минут назад, DedLogoped сказал:
установка через
Да то, что через комп я уже понял, но дома буду только во вторник.
Изменено пользователем kuzmitch
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Вот что после нажатия на рековери
Да и объяву кинуть в сети - нашелся дешмановский телефон, кому нужен?!B)
Я смотрю вы все прям бежите в бюро находок после находокB) особенно когда золото или нал найдете:)
Эх, @kuzmitch , учи английский! Скорее всего Redmi 3/4 X/S . Пользую такой, вполне счастлив. По HARDWARE INFO скорее всего узнаешь модель. А так глянь в архив, может что найдешь. Изучал для себя, но обошлось. Были непонятки с паролем, даже сходил в сервис. Там сказали, что это не гарантийный случай и отправили к "мастерам". Плюнул на них, поднапрягся и вспомнил пароль. А без компа никак - защита информации. Плюс - может прошивка не залиться, если не был разлочен. Потребуется мастер-кабель с кнопочкой. А так, да - 4pda.
111.rar
Всем спасибо, проблема решена перепрошивкой! Ну и гемор перепрошить, пришлось аж разбирать :)
В 04.07.2018 в 14:41, getshket сказал:
ибо ТС взял чужое. 158 ук.
Я чужого не брал, а нашел!!! Это разные вещи. А по твоим словам, можно 90% Россиян посадить:)
Ты слабо знаешь УК РФ! Нашел - не есть украл! Даже под 158ч.1 это не попадает :yes:
Теоретически -можно, т.к. вопрос весьма скользкий. Особенно, если аппарат имеет симку или ещё какие-то признаки, позволяющие идентифицировать владельца. И смотря в каком месте и при каких обстоятельствах был  найден.
В 10.07.2018 в 22:57, kuzmitch сказал:
Ну вот когда найдёте, так и скажете дознавателю, которому палка нужна.
С уважением, А. Ю.
В 11.07.2018 в 21:17, getshket сказал:
Как найдешь, сердобольный наш, так и скажи, которому палка нужна:yes: !!!!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
