Исправен ли Ваттметр (wattmeter) hartmann & braun
@fant Бывает и не так.
У мегаомметра м4100/3 двае рамки и стрелка болтается как сосиска в бочке.
Думаю в данном ватметре такая же схема как у мегера.
Fant, Добрый дядя, благодарю за ответы. Как должна стрелка двигаться на исправном аппарате я теперь представляю – показал мой знакомый на работе - специалист по электронике (мне кажется, он неплохо в этом разбирается). Покажу ему нашу переписку – особенно последний ответ Доброго дяди- это для меня китайская грамота.
Знакомый что-то мне объяснял, но я мало что понял и понимаю во всем этом «электронном мире». Он сказал, что поскольку лампочка все же горела (при «опытах» с зарядкой от мобильника) то одна то ли цепь, то ли катушка (токовая??) исправна. Исправность второй (катушки, цепи или еще чего-то???) можно проверить тестером использую клеммы «+» и «150». Если написал неправильно, то эта всего лишь моя неспособность даже запомнить то, что мне говорят об электронике.
Когда получится, отнесу прибор знакомому – проверим что-нибуть тестером… если, это возможно.
P.S.  Вскрывать пломбы не буду:)
5 часов назад, Добрый дядя сказал:
вы пошутили?
25 минут назад, Дмитрий98 сказал:
правильно и я вам об этом писал ранее
3 часа назад, v1ct0r сказал:
v1ct0r, благодарю! Я помнил, что Вы это написали, но ооочень смутно представлял о чем идет речь:blush:
