Конденсаторы Samwha
Продам в Москве или с пересылкой по РФ
Конденсаторы Samwha
10000мкФ 63В 30х50 175р
15000мкФ 50В 35х50 225р
10000мкФ 35В 22х50 100р
470мкФ 450В 40х40 250р
120мкФ 450В 30х30 75р
Изменено пользователем mrDiamonD
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Добрый день. 15000мкФ 50В 35х50 225р какое количество? С уважением, Виктор.
50 штук есть
10000мкФ 63В 30х50 175р в остаке 50шт
В 28.06.2018 в 16:17, Theliss сказал:
@mrDiamonD 10000мкФ 63В 30х50 - 8 штук
Заберу в Москве.
пишите в личку
В 28.06.2018 в 14:32, vishay сказал:
Здравствуйте, нужны 10000мкФ 63В 30х50   8 шт
пишите, отправлю
  • Похожий контент
