БП - на вдув или выдув?
Как вы лично реализовали охлаждение в системном блоке? Какие аргументы?
P.s.Расстояние до стенок не велико, и если вдувается через БП воздух... То теплый, который снизу выходит! А если на выдув - то теплый воздух, нагретый от цп, видеокарты и прочего БУДЕТ ДУТЬ ПРЯМО НА КОМПОНЕНТЫ(и без того горячие) БП! Дилемма...
Вы принципиально не используете Гугл? Так есть Яндекс.
Зачем какие-то дилеммы сочинять, когда всё давно придумано и просчитано инженерами.
еще придумка есть с боковой трубою непосредственно на процесор
http://expert4help.ru/hard/korpus/39-sxema-cirkulyacii-v-korpuse-pk-ili-kak-pravilno-organizovat-produv-korpusa-kulerami.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 часов назад, irokess сказал:
Вы приципиально не углубляетесь в тему вопроса? На тех же сайтах где картинки эти выложены - люди ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ ВОПРОС И ЗАДАЮТ!
P.s.У меня БП сверху - не попали с картинкой.
15 часов назад, Vslz сказал:
Для выдува есть еще задний корпусной вентилятор, напротив ЦП. Большая часть тепла ЦП должна уходить через него, а не через БП.
Все это работает когда системный блок на открытой площадке, а если в столе? И выдуваемый воздух снизу... Первое сообщение прочтите для начала в теме...
25 минут назад, sks1984 сказал:
Все тут должны догадываться, где у Вас БП и до каких стенок расстояние невелико?
Если нужно нормальное охлаждение, то
достаньте комп из стола и обеспечьте тем самым нормальный воздухообмен. Или дырок в столе насверлите.
13 минуты назад, _abk_ сказал:
Точно. Сначала создаём трудности, потом с честью их преодолеваем.:D
Задача охлаждения - используя законы физики, помочь понизить температуру внутри кузова.  А куда у нас стремится тёплый воздух ?
1 час назад, sks1984 сказал:
а если в столе?
Когда держал системник в столе, взял лобзик и тупо выпилил отверстие в задней стенке стола, напротив "выхлопа".
19 минут назад, Vslz сказал:
героически искать выход
Да щаз! ТС ничего не ищет - нам кинул сюда вопросик и ждёт пока... а что ждёт - не понятно. Нового родить в этом вопросе мы тут всё равно не сможем.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
