Переделанный блок УНЧ радиолы Урал-112
Недавно приобрел радиолу Урал-112 в достаточно убитом состоянии. Решил заняться переделкой блока УНЧ. Цель этих действий - повышение выходной мощности и изоляция выхода от общего провода (симметричный выход нужен был).
Переделано по схеме во вложении.
1. С целью отключить выходные провода от общего провода была снята ООС
2. За ненадобностью и из-за плохой работы сняты регуляторы тембра
3. Резисторы на 120 и 51кОм поставлены для установления нужного уровня усиления
4. Конденсатор на 2200пф параллельно резистору 51к поставлен, так как непонятно почему был повышенный уровень высоких частот.
Вопросы:
1. Как ООС влияет на звук и на выходную мощность?
2. Какое включение лампы 6П14П (ее сетки 9) лучше?
3. Не уменьшить ли номиналы анодного и катодного резисторов первых двух триодов, какие номиналы взять?
4. Не увеличить ли хотя бы до 0.1 мкф конденсаторы C6 и C11 ?
5. Что изменится, если параллельно катодным резисторам (R10, R12) поставить конденсаторы на пару единиц или десятков микрофарад?
6. Может вообще избавиться от первого каскада? Как после этого сделать приемлемой чувствительность усилителя?
Мозги у меня кипят
5 часов назад, grp2 сказал:
А что, превод 6П14П в псевдотриодный режим повысит выходную мощность?
Т.е., расширить полосу пропускания до 10 Гц? Выходной трансформатор потянет?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, grp2 сказал:
Запараллельте оба триода, вместе с их обвязкой, убрав ненужные элементы. Просто и эффективно избавляет от лишнего веса усиления.077.gif.ec5658e309d6b22e39425876c957d641.gif
Если и после этого слишком много, смотрим на совет от steeler1889.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сделайте как я с радиолой Минск - все работает и есть хороший запас мощности - либо гибридный оконечник либо TDA7294, если на полевиках будете делать то сигнал как раз надо снимать с 6П14П, обязательно спаяйте нормальный темброблок чтобы корректировать сигнал как следует и увеличьте проходные конденсаторы до 1 мкф 400в. я буду скоро такую же переделывать.
Повысить громкость можно еще подобрав высокочувствительный динамик например 96ДБ, честно  сомневаюсь что изменяя номиналы деталей можно что-то кардинально поменять ))) есть паспортные данные ламп в которых мощность стандартная и все что более - приведет к их ускоренному износу или значительным искажениям сигнала. Сами понимаете. От перестановки слагаемых сумма (мощность УНЧ) - не меняется.
7 часов назад, Vaij сказал:
Динамики там и так неплохие - 4ГД-35, две штуки стоит.
В паспорте радиолы указано номинальная мощность 2вт, а в интернете попадаются схемы на 6П14П, выдающие 5вт. Отсюда и желание схему усовершенствовать
Мозги у меня кипят
36 минут назад, grp2 сказал:
Да! Даже 5,5 Вт. Правда, при искажениях под 20%. Но, то такое...
1 час назад, grp2 сказал:
Максимальную мощность можно получить только используя 6П14П в чисто пентодном режиме. Переделайте её в "покемона", получите хорошую мощность при малых искажениях.
Не очень давно забавлялся с подобным "концом".  Можете почитать, возможно пригодиться. :)
22 часа назад, тимвал сказал:
Переделал, подключив вывод 9 (сетку) лампы к проводу, идущему от блока питания на выходной трансформатор. Звук лучше стал.
Мозги у меня кипят
18 минут назад, grp2 сказал:
Пентодный режим. Но, в оригинальной схеме - это УЛ включение. Да и "покемона" можно попробовать. В гибридных каскадах дает прекрасные результаты.
Отключил первый каскад, параллельно R8 поставил еще один резистор на 220к, уменьшив общее сопротивление до 110к, C11 поменял с 3300пф на 0.033мкф. Звук нормальный, и усиления хватает
Мозги у меня кипят
Немного не понимаю по таблице - что такое Urn2 и Cк ?
Ua0 - это напряжение на аноде, или напряжение питания до анодного резистора?
K - я так понимаю коэффициент усиления?
Сегодня поменял в радиоле диодный мост на D2SBA (от старого телевизора), и параллельно конденсатору блока питания на 50мкф поставил еще 100мкф. Параллельно катодному резистору триода 6Н2П (R10) поставил электролит на 4.7мкф, параллельно катодному резистору 6П14П (R12) - электролит на 47мкф. Звук стал громче
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
В данном случае, Ua0 - это напряжение питания каскада. Cк - конденсатор, шунтирующий катодный резистор. Urn2 - максимальная амплитуда выходного сигнала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В очередной раз пользовался Уралом-112. На этот раз у меня появился кабель для соединения с компом, который я сую в штатный разъем для магнитофона, а в ноутбуке в разъем для наушников.
Искажения сильные (причем на одних треках они сильнее, на других слабее), и треск с шорохами, сильнее чем при прослушивании пластинок. Не пойму чем вызвано.
Уже отключил питание приемной части (думал оттуда треск лезет). Отключил RC цепь, включенную параллельно анодной цепи 6П14П (думал пробой в конденсаторе 1500пф, а тестер/мультиметр давно пропит).
Изменил номиналы резисторов катодных и резисторов анодных в первом каскаде (это не в связи с неисправностью, это просто так). Сетку 9 выходной лампы подключил через резистор 750 ом.
Теперь подозреваю, что лампы менять надо - других причин не вижу звука плохого.
Пока писал сие сообщение, возникла мысль, что через провод замыкаются между собой правый и левый каналы, и искажения идут на уровне звуковой карты.
Ранее (месяца два назад) селеновый выпрямитель был заменен на диодный мост (от китайского телевизора), как советовали где-то, и параллельно выходу моста дополнительный электролит на 100мкФ
Очень не удобно скачивать картинку, просто, чтобы посмотреть. Движок форума не принимает несжатые картинки, чтобы вставить в сообщение. В следующий раз используйте форматы jpg, png, или, подобные.
Изменено пользователем I_Avals
Мозги у меня кипят
Есть две платы УНЧ Урал 112, так как новичек не могу разобраться с тем как подключить к ним питание и вход с выходом , помоги пожалуйста с этим вопросом
Интересное слово услышал - "Приколхозить" :D. Бери трансформатор с анодной и накальной обмотками, диодами, конденсаторами и присобачивай.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
42 минуты назад, Дмитрий Клепиков сказал:
В смысле, к каким точкам на плате подпаивать проводочки от БП?
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Абсолютно верно , и не только блока питания но и входа
  • 1 год спустя...
Привествую сообщество.
Попался мне урал 112. Состояние нерабочее.
Хотя все лампы на месте и горят.
Регулятор частот заел. И раскрошилась половинка шестерни.
Путём процедуры чистки мойки, закрутилось.
Подключил колонку 8 ом. Включил питание, антенну.
Пытался что нить поймать на св дв укв.
Минут 5 крутил искал и пошли щелчки в динамик.. с нарастающей. Громкие..
Потом я заметил что трансформатор сильно нагрелся.
Выключил тут же..
И началась пляска с поиском что и где коротит.
После того как отпаял блок диодов щелчки прекратились.
Трансформатор не греется почти. (Я думал он сам на себя коротнул от старости )
Подключал с вынутыми лампами, так же.
Я подозревал что диоды пробитые.
Марка 226д. 70 года.
Проверил цифровым мультиметром, ~455 в одну сторону, в другую молчит, вроде как не пробитые.
Напряжение переменки 248вольт.
На выход переменки с трансформатора подключал 60 ватную лампочку, бытовую. Светит весело.
Подключаю диоды опять нагрузка треск..
Может диоды не подходят?
Какие туда поставить?
Или может что другое?
С ув Фаха.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
@Fakha , уберите эту гадость
1 час назад, Fakha сказал:
из настроек телефона. Иначе будете наказаны по причине навязчивой рекламы.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
  • Похожий контент
